Przekłądnia zębata ślimakowa oraz napęd taśmy transmisyjnej
mitek
Post napisał: mitek » 22 kwie 2010, 22:26
Postanowiłem skonstruować coś takie jak na animacjach niżej i mam kilka pytań jeśli chodzi o napęd pasa transmisyjnego
materiał pod polerką opuszczaną pneumatycznie ma się przesuwać bardzo wolno myślę że pomiędzy 5mm do 30mm/s myślę o zastosowaniu zwykłego silnika AC z przekładnia ślimakową niestety nie robiłem nigdy maszyn i nie bardzo wiem jaki silnik kupić jaką przekładnie. Taśma ma szerokość 1m a średnica wałka napędowego musi mieć około 60mm czyli jeden obrót wałka napędowego przemieści taśmę o 18,84cm czyli dość dużo
może zastosować tu kolejny silnik krokowy którym wysteruje łatwo i przekładnie pasową... ??
przesunie karetki będę napędzał silnikiem krokowym to może i pas zorbie na takim silniku ale jak obliczyć jak mocny ma być silnik do karetki myślę wystarczy 1,89NM może taki sam?
mmm zawsze mogę też przesunąć element skokowo zwykłym silnikiem ustalając krótkie czasy napędzania silnika ale czy taki zwykły silnik da sobie rade?
Dzięki i czekam na sugestie?
GGG
Post napisał: GGG » 23 kwie 2010, 08:30
Możesz dać zwykły indukcyjny silnik+przekładnia ślimakową a całość sterowana falownikiem, za pomocą potencjometru dobierzesz sobie prędkość jaka w danej chwil jest Ci potrzebna.
mitek
Post napisał: mitek » 23 kwie 2010, 10:07
tak własne zamierzam to zrobić, dostałem ofertę z jednej z firm z ofertą myślicie że zadziała dobrze?
Motoreduktor walcowo-ślimakowy CHT-PC 63 + CHM 040 i=240 + silnik CHT 63B4 + obce chłodzenie 230V 1-faz
P1=0,18kW U=230/400V 3-faz, n2=5,8obr/min M2=40Nm
Cena: 1130 zł netto / 1 kpl.
do tego aby można było płynnie regulować obroty falownik
SV004iC5-1F 230V 1-faz
Cena: 416 zł netto
Zestrojenie silnika z falownikiem
Cena: 50 zł netto
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 23 kwie 2010, 16:35
mitek pisze:tak własne zamierzam to zrobić, dostałem ofertę z jednej z firm z ofertą myślicie że zadziała dobrze?
Cena: 416 zł netto
Cena: 50 zł netto
Trudno powiedzieć, Aby określić potrzebna moc trzeba by ocenić tarcie tasmy o stół, nacisk na taśmę (ciężar elementu i nacisk polerki), oraz siły poprzeczne od polerki przenoszone na element.
Albo znaleźć podobna maszynę i podpatrzeć jakiej mocy jest tam silnik :mrgreen:
Ten napęd z dwustopniową przekładnią w tej cenie mnie nie przekonuje
mitek
Post napisał: mitek » 24 kwie 2010, 00:11
tak wygląda to wygląda w wzorcowej maszynie niestety nie mam możliwości odczytania tego parametru http://gottschild.de/HBS2000/e_HBS2000.htm
są tam filmiki może ktoś określić prędkość posuwu? dla mnie to max 30mm/s jak myślicie?
maga11
Post napisał: maga11 » 24 kwie 2010, 09:06
mitek pisze:tak wygląda to wygląda w wzorcowej maszynie niestety nie mam możliwości odczytania tego parametru http://gottschild.de/HBS2000/e_HBS2000.htm
Dla mnie trochę więcej (jak dla mnie - max 50mm/s) ale zwróć uwagę na prędkość dosuwu elementu do pozycji roboczej, tam jest ok 200-300 mm/s, z podobna prędkością realizowany jest ruch poprzeczny.
mitek
Post napisał: mitek » 24 kwie 2010, 13:13
długość całej maszyny to 150cm wiec będą to takie prędkości a gdyby za szybko zawsze mogę ponowić cykl kilku krotnie i już.
Post napisał: pukury » 24 kwie 2010, 14:33
witam.
ładnych parę lat szlifowałem ( i polerowałem ) płaszczyzny przy gitarach .
z moich doświadczeń wynika że nie da rady ustalić jednych parametrów .
inny lakier , inne warunki ( temp.) itp
myślę tak - rób konstrukcję mechaniczną - zanim będzie gotowa będzie czas na rozmyślania o prędkości przesuwu taśmy .
nawiasem mówiąc w maszynie z linku jest " godna " pompa próżniowa .
są otwory w pasie - i tamtędy sobie podciśnienie trzyma element .
jest jakaś określona prędkość liniowa przewidziana do polerowania - i to się liczy .
pozdrawiam .
maga11
Post napisał: maga11 » 24 kwie 2010, 15:27
mitek pisze:długość całej maszyny to 150cm wiec będą to takie prędkości a gdyby za szybko zawsze mogę ponowić cykl kilku krotnie i już.
Raczej chodziło mi o to ze jeśli ta maszyna ma chodzić tak jak na filmie: szybki dojazd i wolny ruch roboczy to ta przekładnia ma za duże przełożenie,
mitek
Post napisał: mitek » 25 kwie 2010, 22:27
przekładnia jeszcze nie kupiona więc mogę kupić inna dlatego pytam o ta prędkość.
jeśli chodzi o tą pompę ta na razie nad nie myślałem choć można ją było dokupić w maszynie która jest na filmiku. maszyna którą oglądałem nie miała i nic się nie przesuwało.
jeśli chodzi o dojazd i odjazd a czas w którym maszyna polerowała wszystko wyreguluje falownikiem tylko na razie potrzebny mi jest ten najwolniejszy ruch
Wróć do „Mechanika”
