Postanowiłem skonstruować coś takie jak na animacjach niżej i mam kilka pytań jeśli chodzi o napęd pasa transmisyjnego
materiał pod polerką opuszczaną pneumatycznie ma się przesuwać bardzo wolno myślę że pomiędzy 5mm do 30mm/s myślę o zastosowaniu zwykłego silnika AC z przekładnia ślimakową niestety nie robiłem nigdy maszyn i nie bardzo wiem jaki silnik kupić jaką przekładnie. Taśma ma szerokość 1m a średnica wałka napędowego musi mieć około 60mm czyli jeden obrót wałka napędowego przemieści taśmę o 18,84cm czyli dość dużo
może zastosować tu kolejny silnik krokowy którym wysteruje łatwo i przekładnie pasową... ??
przesunie karetki będę napędzał silnikiem krokowym to może i pas zorbie na takim silniku ale jak obliczyć jak mocny ma być silnik do karetki myślę wystarczy 1,89NM może taki sam?
mmm zawsze mogę też przesunąć element skokowo zwykłym silnikiem ustalając krótkie czasy napędzania silnika ale czy taki zwykły silnik da sobie rade?
Dzięki i czekam na sugestie?
