Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT
Mewa
Poszukuję jakieś tabeli z gwintami tego rodzaju, ponieważ potrzebuję wykonać ten gwint, mam gwintownik Tap, NPT, 1/4"-18, a dokładniej jaki otwór wywiercić pod ten gwint.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
rafglow
Re: Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT
Co do otworu to musisz przeliczyć. Ale to powinno pomóc:Mewa pisze:Witam,
Z góry dziękuję.
Ja robiłem gwint NPT 1/8" -27 i chyba wierciliśmy otwór 9,5 ale muszę sprawdzi. Mieliśmy sprawdzian więc nie było problemu. Ale tobie by wyszło chyba 12.5. Wychodzi wymiar E1 z rys.
tuptus59
gwinty AMERYKANSKIE
tuptus
rafglow
Re: gwinty AMERYKANSKIE
To ja mam chyba słabą pamięć albo źle policzyłem co do wiertła. bo według tego drill 8.25tuptus59 pisze:http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
zobacz ten link tam jest dużo tabeli
http://www.gewinde-normen.de/en/npt-pipe-thread.html
rafglow
Masz rację. pisałem 8,25 dla gwintu NPT 1/8 -27. Sprawdziłem wczoraj w pracy w programie na maszynie i szło wiertło 8.5 na moim gwincie.Mewa pisze:Raczej nie może być 8.25... gwintownik nie wejdzie.
Wg powyższej tabeli wychodzi: 10,70.
Dla gwintu NPT 1/4 -18 toi będzie jak najbardziej 10.7. Aczkolwiek jeżeli ma się wiedzę co to będzie za detal i jakie jego zadanie można średnicę podnieść trochę do górnej tolerancji. Gwintownik będzie miał lżej.
Max Lefresh
BYDGOST
Tu masz wszystko podane:
http://www.toolswro.com.pl/katalogi/DC_ ... ki_NPT.pdf
Jest tam punkt: Średnice otworów pod gwinty NPT.
