Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT
Mewa
Post napisał: Mewa » 07 sty 2010, 15:18
Poszukuję jakieś tabeli z gwintami tego rodzaju, ponieważ potrzebuję wykonać ten gwint, mam gwintownik Tap, NPT, 1/4"-18, a dokładniej jaki otwór wywiercić pod ten gwint.
Z góry dziękuję.
Mariusz.
rafglow
Re: Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT
Post napisał: rafglow » 07 sty 2010, 17:27
Mewa pisze:Witam,
Z góry dziękuję.
Mariusz.
Co do otworu to musisz przeliczyć. Ale to powinno pomóc:
Ja robiłem gwint NPT 1/8" -27 i chyba wierciliśmy otwór 9,5 ale muszę sprawdzi. Mieliśmy sprawdzian więc nie było problemu. Ale tobie by wyszło chyba 12.5. Wychodzi wymiar E1 z rys.
tuptus59
gwinty AMERYKANSKIE
Post napisał: tuptus59 » 07 sty 2010, 17:31
http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
zobacz ten link tam jest dużo tabeli
tuptus
rafglow
Re: gwinty AMERYKANSKIE
Post napisał: rafglow » 07 sty 2010, 17:39
tuptus59 pisze:http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
To ja mam chyba słabą pamięć albo źle policzyłem co do wiertła. bo według tego drill 8.25
http://www.gewinde-normen.de/en/npt-pipe-thread.html
Mewa
Post napisał: Mewa » 08 sty 2010, 07:58
Raczej nie może być 8.25... gwintownik nie wejdzie.
Wg powyższej tabeli wychodzi: 10,70.
rafglow
Post napisał: rafglow » 08 sty 2010, 13:49
Mewa pisze:Raczej nie może być 8.25... gwintownik nie wejdzie.
Masz rację. pisałem 8,25 dla gwintu NPT 1/8 -27. Sprawdziłem wczoraj w pracy w programie na maszynie i szło wiertło 8.5 na moim gwincie.
Dla gwintu NPT 1/4 -18 toi będzie jak najbardziej 10.7. Aczkolwiek jeżeli ma się wiedzę co to będzie za detal i jakie jego zadanie można średnicę podnieść trochę do górnej tolerancji. Gwintownik będzie miał lżej.
Mewa
Post napisał: Mewa » 08 sty 2010, 13:52
Na UR u mnie wiercili to ręcznie... na 12,4 i to jeszcze za małe. Dziwne.
Max Lefresh
Post napisał: Max Lefresh » 08 sty 2010, 14:48
Wg amerykanskich ksiag gwint NPT 1/4-18 wiertlo 7/16" CZYLI 11.1 MM
LeFresh
kendy
Post napisał: kendy » 15 maja 2010, 18:07
Nieco odgrzebie temat ;)
Mam w moim pojezdzie hobbystycznym (Garbus) do zrobienia wladnie gwint NPT ale 3/8.
Czy dobrze kombinuje ze wiertlo 14,1mm?
Jak to cholerstwo gwintowac? Do ktorego momentu mam wjezdzac gwintownikiem, zeby nie przeciagnac?
Bede wdzieczny
k.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 maja 2010, 20:01
Tu masz wszystko podane:
http://www.toolswro.com.pl/katalogi/DC_ ... ki_NPT.pdf
Jest tam punkt: Średnice otworów pod gwinty NPT.
Wróć do „Mechanika”
