Jak odkręcić śrubę?
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Jak odkręcić śrubę?
Post napisał: grzes_pos » 09 gru 2009, 08:32
Mam problem z odkręceniem zapieczonej śruby. Śruba jest M4 imbusowa długość ok 15mm wykonana prawdopodobnie ze stali nierdzewnej. Wkręcona jest w podłoże aluminiowe. Śrubą tą przykręcony jest mosiężny element. Łeb śruby jest schowany.
Oto jakich metod się łapałem:
1. Pryskałem na to WD40 i czekałem jakąś godzinę potem imbus i nic.
2. Próbowałem uderzyć w środek śruby cienkim punktakiem potem imbus i nic.
Mam w planach:
1. Może podgrzać to jakąś lutownicą, ale aluminium będzie odprowadzać ciepło ?
2. Myślałem że jak zerwę wpust na imbus to nawiercę jakimś twardym wiertłem otwór i może spróbować jakimś wykrętakiem.
Może ktoś z Was ma jakiś pomysł ???
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 gru 2009, 10:03
Pneumatyczny klucz udarowy i próbować. Kiedy zniszczy się łeb wystarczy go przewiercić. Pozostały gwint trzeba przewiercić i ewentualnie wykonać nowy, o większej średnicy.
Można spróbować ogrzewać ale wówczas ciepło będzie uciekać i trzeba użyć koca termicznego. Wszystko zależy od rozmiarów.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2009, 10:04
wiercić wiertłem fi 4mm aż łeb imbusa odpanie ... wtedy wykrecisz sobie na spokojnie szczypcami...
przynajmniej mi tak zawsze się udawało.....
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 gru 2009, 11:38
Wiercenie to ostateczność. Można spróbować zadać szok termiczny preparatem penetrującym np. Super-Crack, który chłodzi do -40 stopni. Polać intensywnie i natychmiast próbować odkręcać dopóki działa temperatura. Inny sposób to zalać na 24 godz. płynem hamulcowym lub nawet zanurzyć w Coca Coli. Idą święta to można już kupić. Można tez próbować w ten sposób: przyłożyć do łba trzpień i uderzyć. Chodzi o wywołanie osiowego obciążenia, które może poluzować zwoje śruby. Czasem to skutkowało gdy odkręcaliśmy elementy od samolotu.
grzes_pos
Post napisał: grzes_pos » 09 gru 2009, 12:03
Właśnie udało mi się odkręcić. Wczoraj zalałem wszystko WD40 i zostawiłem do dziś. Dodatkowo udało mi się zrobić minimalny ruch częścią przykręconą (mosiężną) wokół osi śruby - co tym samym odblokowałem zapieczony łeb śruby. Po tych zabiegach śruba trzymała tylko na gwincie. Następnie kilka razy z uderzyłem ją młoteczkiem (z rozsądkiem oczywiście), potem ruch imbusem i puściła.
Dziękuję za porady.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 09 gru 2009, 12:28
Jak się nie ma klucza udarowego, to zawsze można w klucz nasadowy włożyć Bit imbusowy i jednocześnie uderzać i krecić.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2009, 13:16
Grzesiek112 pisze:to zawsze można w klucz nasadowy włożyć Bit imbusowy i jednocześnie uderzać i krecić.
w tym cały problem ,że jeśli jest zapieczona to w większości przypadków skończy się obrobieniem łba imbusa i wierceniem....
ja jak nie mogę odkręcić a nie mam czasu na czekanie to od razu sięgam po wiertarkę + wiertło o średnicy danej sruby , wiercę powoli aż łepek odpadnie od śruby....
ważne jest aby wiercić wiertłem takiej średnicy jaką ma sruba , wtedy nie uszkodzimy nic poza naszą zapieczoną śrubą.
poza tym wszystko zależy od przypadku , jaka śruba w jakim materiale i do tego jak gruby jest materiał dokręcany śrubą....
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 gru 2009, 16:41
Podgrzać czymś punktowo. Ponoć polewanie pepsi też może pomóc. Nawiercić tak, by można było czymś złapać. A mi się niedawno złamał gwintownik HSS w wałku podpartym. I mi to w zakładzie, na elektrodrążarce wypalili, za 20 zł.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2009, 16:52
jeśli gwintownik to kaplica... tylko EDM pomoże...
skoti
Post napisał: skoti » 09 gru 2009, 23:24
251mz pisze:jeśli gwintownik to kaplica... tylko EDM pomoże...
Woda tez pieknie gryzie złamane gwintowniki .
Wróć do „Mechanika”
