przyrząd do ustawiania odleglości -potrzebne dobre rady
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 08 sty 2006, 14:30
sprawa wygląda tak :
jest gilotyna hydrauliczna do ciącia pretów sterowana jest elektrozaworem
w tej maszynie cięte są pręty na wymiar - tolerancja wymiaru 1 mm
chcę uprościc pracę na tej maszynie bo pomiar odległości od noża jest dosyć pracochłonny i uciążliwy -nakrętki -kontrnakrętki itd trwa to około 10-15min
czasami jest tak że w ciągu dnia zmiana wymiaru jest 20-30 razy
pomysł jest taki :
silnik krokowy bedzie przesuwal zderzak z mikrowyłacznikiem od noża na zadana odleglośc
pręt bedzie podawany za pomoca podajnika slimakowego
pręt uderzy w zderzak z mikrowyłącznikem co spowoduje uruchomienie elektrozaworu od siłownika i nastąpi cięcie
zalożenia konstrukcji:
prowadnice liniowe fi ~ 10-15
napęd wzdłuzny listwa zebata - listwa ze względu na odleglości -czasami trzeba 2,5 mb
o ile kontrukcja mechaniczna nie stanowi dla mnie problemu
to kwestia elektroniki to dla mnie bardzo duzy problem
i teraz co chcę osiągnąć:
chciałbym aby byl panel sterujący
za pomoca klawiatury mozna wprowadzić ządaną odległośc zderzaka
przycisk start uruchomi silnik i zderzak pojedzie tam gdzie trzeba- koniec działania :)
a teraz pytanie do znawcow :
czy takie cos jest do zrobienia ?
jesli tak to czego bym potrzebował z elektroniki do zbudowania urządzenia
czy budżet 1000 zl wystarczy do zrobienia tego ?
no i najwazniejsze -
jesli jest to do zrobienia to czy któryś z kolegów mógby mi pomóc z tym całym sterowaniem -wiem że to trochę roboty więc nie oczekuje pomocy za free
w tej chwili jestem na etapie rysowania konstrukcji więc jeśli trzeba wkleje rysunek
pozdrawiam
webserver
Post napisał: webserver » 08 sty 2006, 14:58
numerek pisze:czy takie cos jest do zrobienia ?
mysle ze tak chodz samo podawanie materialu do ciecia zostawil bym osobie obslugujacej maszyne.
numerek pisze:jesli tak to czego bym potrzebował z elektroniki do zbudowania urządzenia
Osobiscie zrobil bym prosty sterownik na Atmelu 89c2051 z jakims enkoderem i wyswietlaczem.
numerek pisze:czy budżet 1000 zl wystarczy do zrobienia tego ?
Powino starczyc ale napewno czeba wieksze prowadnice 16fi to minimum
numerek pisze:jesli jest to do zrobienia to czy któryś z kolegów mógby mi pomóc z tym całym sterowaniem -wiem że to trochę roboty więc nie oczekuje pomocy za free
Moge zrobic panel sterowania.
Pozdrawiam PlotComplex.com
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 08 sty 2006, 17:09
no to jest nadzieja ze bedzie lepiej :)
no dobra teraz pytanie zasadnicze :
jaki silnik kupić ?
czy taki od drukarki byłby dobry -w sumie nie wystepuja tam wielkie siły
chodzi tylko o przesuwanie wózka ze zderzakiem w te i z powrotem
wózek zamierzam zrobić z aluminium tak więc bedzie lekki -szacuje że bedzie wazyl ~0.5-0.7 kg
czy może zastosować jakis mocniejszy np kupic tu ze spolecznej listy ?
co prawda koszty sa wazne ale jesli mam wydac troche kasy chcialbym aby to chodziło bezawarujnie długi czas .
i jeszcze jedno pytanie czy zastosowac łozyska liniowe czy wystarczą tuleje z plastiku ?
pozdrawiam
webserver
Post napisał: webserver » 08 sty 2006, 17:34
numerek pisze:czy taki od drukarki byłby dobry -w sumie nie wystepuja tam wielkie siły
napewno nie z drukarki jakis 0,6Nm bedzie ok
numerek pisze:co prawda koszty sa wazne ale jesli mam wydac troche kasy chcialbym aby to chodziło bezawarujnie długi czas .
skoro ma to dzialac to to lozyska liniowe bo to zadne koszty jak raptem potrzebujesz 4 sztuki :wink:
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 08 sty 2006, 17:37
dodam tylko
oczywiscie sie da i musisz znalezc kompetentna osobe ktora ci elektronike wykona
bardzo wazna jest tu tez kwestia bezpieczenstwa zeby nie bylo ze maszyna sama zadzialala
radze zwrocic na to uwage bo konsekwencej dla ew operatora moga byc tragiczne wiec lepiej nich to zrobi osoba z doswiadczeniem a nie pierwszy lepszy amator jesli wykona to firma odp spadnie na wykonawce to tyle
pisze o tym bo jeszcze pamietam jak w wakacje ustawiacz maszyny po zdjeciu zabezpieczen podczas regolacji maszyny a konkretnie jego glowa i klatka piersiowa zostala zgnieciona przez 20t prase stalo sie to w indesicie w lodzi
ludzie sobie czasami probuja ulatwiac zycie tracac je przez to
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 08 sty 2006, 17:49
no właśnie bezpieczeństwo !
maszy teraz bedzie tak zaprojektowana że będą z niej wypadać gotowe prety przyciete na wymiar
teraz to to obsluguje starszy pan i jest dosyć ostrożny
docelowo ma to obslugiwać nowy pracownik i prawde mówiąc strach dopuscic go teraz do maszyny
w każdym razie cala maszyna bedzie oslonieta
oslony z wyłacznikami krańcowymi
Post napisał: pukury » 08 sty 2006, 18:37
witam !! myślę sobie że tm gdzie się tnie surowe pręty stalowe tam panuje syf i zaraza :lol: :lol: ! warto by dobrze osłonić prowadnice i łożyska . pozdrawiam !!
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 08 sty 2006, 18:44
pukury pisze:witam !! myślę sobie że tm gdzie się tnie surowe pręty stalowe tam panuje syf i zaraza :lol: :lol: ! warto by dobrze osłonić prowadnice i łożyska . pozdrawiam !!
no tak masz rację ..........dlatego to chcę osłonic bardzo szczelnie
Post napisał: pukury » 08 sty 2006, 19:11
witam !! wiem - całe życie przy tokarce :shock: ! może narysuj jak to widzisz ? . pręt φ 10-12mm długości 2.5m ? trochę mało sztywne . poza tym napisałeś że" pręt UDERZY w zderzak " brrr strach pomyśleć. przy ręcznym nakładaniu to się raczej źle skończy ( po kilku godzinach każdy traci precyzję ruchów ) sprawa do przemyślenia . pozdrawiam !!
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 08 sty 2006, 22:05
o dobra .......ale jak tu się dodaje fotki ?????????
no szlag mnie zaraz trafi ............ni tak ni siak
czy tu jest wogole jakis admin co dba o to forum ?????????
Wróć do „Mechanika”
