pasowanie łożysk - jak?
nelik1987
Witam mam problem, w moim ostatnim projekcie a nie jest to frezarka tylko ramie robota chce umieścić kilka małych łożysk pod osie, najłatwiej będzie umocować je na wcisk, na przykład przy średnicy zewnętrznej łożyska 3mm jaki powinien być otwór pod takie łożysko zeby dało się je domowym sposobem wcisnąć a żeby nie wypadło, siły będą naprawdę małe więc nie mówcie mi nic na temat pierścieni osadczych bo nie będą one tu potrzebne.
projekt jaki wykonuję można zobaczyć tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics37/ramie- ... t12669.htm
witam.
przy takiej średnicy łożyska możesz mieć co nieco trudnośći z odpowiednim wykonaniem otworu .
osobiście by je przykleił .
jak zrobisz choś " tyci " za ciasne gniazda to łożyska będą chrupać .
skoro siły nie są wielkie to przyklej i po sprawie .
sposób jest sprawdzony i działa .
odtłuść i poxipol - albo loctite .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
witam.
prawdę powiedziawszy to nie wiem .
zawsze miałem od kumpla .
ale spokojnie możesz zastosować poxipol .
zwykle kleiłem tym szarym .
tylko nie dawaj za dużo i smaruj łożysko a nie gniazdo .
jak posmarujesz gniazdo to może się zdarzyć że zgarniesz łożyskiem klej do środka i skleisz łożysko - tak raz miałem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
mike217
W przypadku łozyska 3mm pasowanie na wcisk odpada, nawet pół setki otwór mniejszy niz łożysko bedzie za ciasny, jedyna opcja to wkleić a otwór wykończyc rozwiertakiem na nominalny 3,00mm rozwiertak rozwiertakowi nie równy i jak weźmiesz partie takich to znajdziesz jakis który bedzie miał te 3mm.. wiem że 2mm rozwiertaki są na H7 robione a to jest przy te srednicy niecała 1 setka, w Twoim przypadku za duzy wcisk
- Moderator
Re: pasowanie łożysk - jak?
Tak małych łożysk nie wciskałem nigdy w życiu , ale generalnie mierzę łożysko (gdyż teraz różnie bywa z tymi wymiarami) i dokładam 0,02mm do wymiaru.nelik1987 pisze:Witam mam problem, w moim ostatnim projekcie a nie jest to frezarka tylko ramie robota chce umieścić kilka małych łożysk pod osie, najłatwiej będzie umocować je na wcisk, na przykład przy średnicy zewnętrznej łożyska 3mm jaki powinien być otwór pod takie łożysko zeby dało się je domowym sposobem wcisnąć a żeby nie wypadło, siły będą naprawdę małe więc nie mówcie mi nic na temat pierścieni osadczych bo nie będą one tu potrzebne.
Zawsze mi pasowało.
