Koła zębate
Jarosław B
- Posty w temacie: 4
Koła zębate
Witam. Mam obecnie przełożenie między śrubą a serwem dokładnie 1 do 4 .Niestety muszę zmienić na dość nietypowe to znaczy nie będzie pełnej liczby z wyliczeń ( 2.8666666667 )I teraz moje pytanie . Na ile to będzie niedokładne ustawienie Macha czy wogóle nie ma co się tym przejmować. Czy konkretnie na długości 2 m powstanie jakaś odchyłka w długości czy nie ma się tym co przejmować. Pozdrawiam
Jarek
Jarek
skoti
Kolego blad zalezy od ilości kroków enkodera ,przelozenia i skoku sruby . Musisz sobie obliczyc ile krokow przypada na przesuniecie o 1mm suportu i czy jest to wartosc skonczona .Czym ilosc krokow jest wieksza tym blad bedzie mniejszy .
Zakladajac ze masz blad np 0.001 to wpisujac przejazd na raz o 1000mm maszyna przesunie sie 0 1000,001 lub 999.999mm i problemu nie ma . Ale jesli w programie bedzie mnustwo malych kroczkow o wartosc ktora nie jest podzielna przez ilosc krokow na koncu blad moze byc juz wielki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
pasierbo
Masz na myśli wartość wpisywaną w machu w motor tuning w okienko steps per? nie wiem jaki masz skok śruby i rozdzielczość enkodera ale wydaje mi sie to dosyć mała wartość przy której mogło to by nabierać znaczenia na dokładności ale coś mi sie w to nie chce wierzyć. Podaj rozdzielczość enkodera z jaką masz zamiar pracować i skok śruby.
Jarosław B
qqaz
Ilość impulsów na jednostkę można wpisać wyłacznie jako liczbę całkowitą. Różnica będzie odkładała się więc na każdej jednostce długośći - czy będzie duża sam kolega obliczy.Jarosław B pisze:Czy konkretnie na długości 2 m powstanie jakaś odchyłka w długości
Np: po uwzgędnieniu skoku śruby, przekładni, enkodera ( przykładowo)
1mm=20,5 impulsów czyli dla 20 impulsów będzie niedomiar 0,024mm.
Dla 2000mm błąd wyniesie 48,78mm .
I tu jest kwestia czy Mach generuje liczbę impulsów wg przesuniecia ( wtedy tylko błąd resztkowy) czy przelicza przesuniecie na liczbę impulsów - wtedy błąd sumaryczny.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 23:34 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław B
Może objaśnię to konkretnie. Mam założone obecnie takie kółka zębate na serwach 15 zębów na sróbach 60 zębów czyli dokładnie 1 do 4 .I teraz tak .Muszę zmienić przełożenie 1 do 3 .Ale z racji tego że nie chcę ściągać kółek z silników ( w moim przypadku jest to dość dużo pracy ) więc one zostają. natomiast założe inne na śrubach . Z racji tego że nie ma kółka w sprzedaży z ilością zębów 45 (HTD ) a jest 44 lub 47 , a mnie to absolutnie w niczym nie przeszkadza więc myślałem że da się z tego jakość wyjść .Ale widzę że coś to nie tak .Albo ja żle rozumuję , albo żle tłumaczę bo zaczyna być wiele teorii.Bardzo bym prosił aby ktoś konkretnie , dokładnie to wyjaśnił ( czy można w końcu wpisywać liczby po przecinkiu do Macha )
pasierbo
a to przełożenie takie będzie 2.8666666667 źle zrozumiałem na początku. 40/2.8666666667=13,95348837
500/13,95348837=35,83333334(wartość step per w machu)
Mi się wydaje że mach uwzględnia te miejsca po przecinku bo sam mam tak wpisane i po prostu czasami nie zatrzymuje mi się dokładnie na 10,0000 tylko np 9,9998 i na 0 wraca. Jutro spróbuje to sprawdzić. Inna opcja to spróbować turbo cnc tam się nie wpisuje ile impulsów na mm tylko ile mm=1impuls
qqaz
sam byłem ciekawy - wpisałem z kropką i łyknął czyli można jednak deklarować ułamkową ilość impulsów. Więc obawy o niedokładność są raczej rozwiane, ale...Jarosław B pisze: ( czy można w końcu wpisywać liczby po przecinkiu do Macha )
Pozostaje sprawa czy podział jest ułamkiem skończonym - wtedy OK - czy nieskończonym - jakieś ogony w okresie typu 0.666666666666 bo takie mogą być widoczne na większych długościach.
40mm/3=13,333333333333333
czyli 500/13,33333=37,500001
1mm=37,5 impulsu z błędem mniejszym niż 0,001874/2000mm
Będzie dobrze.
wieslawbarek
Jarosław B
