wyginające się frezy
tommi1989
Kupiłem komplet tych żółtych 35 frezów z allegro za 100 zł.. powiecie pewnie że szmelc, ale ciekawi mnie jedna rzecz w nich.. uzywałem ich ponad rok i tylko się stępiły, ale wszystkie zachowały swoją oś obrotu.. wszystkie oprócz tych z dolnym łożyskiem.. każdy frez z dolnym łożyskiem z tego kompletu po jednym frezowaniu już nie nadaje się do dalszego używania, bo sie wygina. Dlaczego tak sie dzieje? przecież wykonane są z tego samego materiału.. moze ktoś miał z nimi do czynienia..
maz
Po cenie widac, ze sa to frezy HSS, jesli frezujesz na CNC to gwarantuje, ze kazdy sie wygnie. HSS nie lubia zmiany kierunkow skrawania - tak jak na cnc sie uzywa. Druga sprawa HSS sa zrobione ze stali SW, byc moze zrobione z jakiejs gorszej odmiany, ktora sie bardzie wygina. Byc moze wczesniej uzywales wiekszych srednic - stabilniejszych, a teraz mniejszymi frezami robisz i wiadomo bardziej sie poddaja.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Mechan
- Stały bywalec (min. 70)
jakoś nie umiem zrozumieć co znaczy: "zachowały swoją oś obrotu"tommi1989 pisze:Kupiłem komplet tych żółtych 35 frezów z allegro za 100 zł.. powiecie pewnie że szmelc, ale ciekawi mnie jedna rzecz w nich.. uzywałem ich ponad rok i tylko się stępiły, ale wszystkie zachowały swoją oś obrotu..
mam prośbę czy możesz podesłać zdjęcie tych frezów, bo jakoś nie kojarzę tego rodzaju nazewnictwa co do narzędzi skrawającychwszystkie oprócz tych z dolnym łożyskiem.. każdy frez z dolnym łożyskiem z tego kompletu po jednym frezowaniu już nie nadaje się do dalszego używania, bo sie wygina.
aby móc pomóc Ci w tym najpierw trzeba wiedzieć co tymi frezami obrabiasz, na jakiej maszynie, i może najważniejsze jakie są średnice tych frezów??? a i jeszcze jakbyś podrzucił parametry na jakich skrawaszDlaczego tak sie dzieje? przecież wykonane są z tego samego materiału.. moze ktoś miał z nimi do czynienia..
pytam o średnice frezów dlatego gdyż jestem w stanie sobie wyobrazić że frez np. fi 4 może się nieco wygiąć natomiast powyżej średnicy fi 5 to raczej jest niemożliwe no chyba że frezy wykonane są z jakiejś zwykłej stali a na pewno nie z HSS i tutaj popieram opinię:
Łuki pisze:Twarda stal lubi pękać a nie wyginać się więc morze w zestawie trafiły się jakieś z lipnej stali tak żeby był jako sztuka a pożytku wcale
Mechan
Mechan
gaski
tommi1989 pisze:Dlaczego tak sie dzieje? przecież wykonane są z tego samego materiału.. moze ktoś miał z nimi do czynienia..
Chyba ze względów oszczędnościowych frezy wykonuje się z dwóch rożnych materiałów: ostrze ze stali szybkotnącej i część chwytową z innej, tańszej stali. Wszystko ładnie zgrzane że nie ma śladu, i tu jest przyczyna wyginania się frezów.
