Lekka konstrukcja z aluminium
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 21 kwie 2008, 00:07
Jako sczęśliwy posiadacz takowego sprzętu potwierdzam jakość, naprawdę za te pieniądze (~8000zł) w polsce nie da się kupić nic lepszego i nowego, maszynka narzędziowa do delikatnych robót najlepiej czuje się w alu, ale z żeliwem i stalą też większych problemów nie ma. Zastanawia mnie tylko w jaki sposób skasowali luz na pinoli wzdłużny i poprzeczny?
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: jamesoki » 21 kwie 2008, 08:59
Mrozik pisze:Zastanawia mnie tylko w jaki sposób skasowali luz na pinoli wzdłużny i poprzeczny?
Che o tym nie mówiłem. Pinolę trzeba blokować bo jest luz. Maksymalnie do góry i blokada. Ja w materiał wchodzę tylko stołem i tak trzeba by to zrobić. Trzeba by tylko dolożyć łożysko oporowe na stół bo teraz jest na podkładkach ale luzu nie ma. Mocniejszy silnik krokowy i to łożysko oporowe trzeba by zastosować i myślę że by poszło.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 21 kwie 2008, 16:23
jamesoki pisze:
To że frezować trzeba na pinoli wsuniętej na maxa i zblokowanej to jak wiem, dlatego mnie zastanawia jak się z tego tłumaczą, rozwiązanie ze stołem podnoszonym do góry jest oczywiście najlepsze, ale też dość trudne do wykonania. Tutaj link do konwersji frezarki zx tyle że z dodatkowym poziomym wrzecionem:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25895
jamesoki
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: jamesoki » 25 kwie 2008, 21:37
O to właśnie chodziło przeróbka takiej samej maszynki na CNC. Zadziwiające jest to że wszystkie prace frezerskie są wykonane na przerabianej maszynce. Chylę czoło. Wyszedł wspaniały tutorial.
Wróć do „Mechanika”
