Mam do was takie pytanie: Wiecie może pod jakim kątem powinny być nachylone zwoje aby najlepiej przenosiły do góry zboże?
I wybaczcie mi jestem młody i nie do końca rozumiem wasz wzór
d = (√(k2 + (πd2))/ π
nie rozumiem jak mam wyliczyć z tego
d jeśli mam tą niewiadomą z prawej strony pod pierwiastkiem i lewej strony równania
próbowałem przekształcac wzór ale nie wiem czy to dobra droga...
Mam zrobić ślimak na rurze fi 32 mm
ślimak średnica zewnętrzna 150 mm
jak obliczyć wewnętrzny otwór?
jak zrobić ślimak Archimedesa ?
hugh_h
- Posty w temacie: 8
trudno powiedzieć jaki kąt ... trzeba aby wyliczyć ile będzie ważyło zboże na tej długości, uwzględnić opory, moc silnika ...trzeba przyjąć coś na wyczucie może ze 30° albo iść do sąsiada podejrzeć jak mają gotowe, po za tym rozpatrywanie kąta i tak średnio ma sens.
d2 to masz 32mm
h=(150-32)/2
k czyli skok albo wylicz z kątów albo ... przymnij coś i wytnij wstępnie kawałek blachy i sprawdź jak ci się uda rozciągnąć zależnie od tego jak będziesz to robił i z jak grubej blachy. co z tego że przyjmiemy jakiś kąt albo skok jak nie da rady tego wykonać ?
wycinasz krążek w środku ma d = ze wzoru a na zewnątrz D = d+2h i już.
mi się udał za drugim razem, używałem blachy 0,8 a i tak było trudno ja wygiąć.
d2 to masz 32mm
h=(150-32)/2
