jakie narzedzie do wykonywania małych kół zebatych ?
WOJTEKK
#21
Post napisał: WOJTEKK » 09 maja 2007, 21:00
mam możliwość wykonania małych kół zębatych na obwiednówce do modułu 1,ale musze mieć więcej danych.Duże koła tez mogę zrobić do m 7
rynio_di
#22
Post napisał: rynio_di » 26 wrz 2009, 20:18
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu bo nie miało to sensu ale... Znalazłem w warsztacie takie oto urządzenie : zanim dam fotki opiszę jak to działa po pierwsze ciężkie, odlew żeliwny mechanizmy z mosiądzu. Pokręcając kołem urządzenie wykonuje ruch posu wisto-zwrotny tam gdzie jest zamocowany urwany gwintownik w tulejce rozprężnej ( jedna sztuka) .Skok 50mm Ustawiając małe pokrętło ( jedna działka 1 micron) max 25 mc za każdym obrotem koła nóż ( gwintownik) wysuwa się o zadany skok. Uchwyt imak dwustronny z możliwością ustawienia w poz,poziomej o 45 stopnia. Brak jakiejś płytki pomiędzy imakiem a korpusem. Czy to nie jest czasami dłutownica zegarmistrzowska???ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
wt
urządzenie
#23
Post napisał: wt » 27 wrz 2009, 21:57
Wydaje mi się, że to urządzenie na fotografiach pozwala nacinać skale na przyborach.
czort
#24
Post napisał: czort » 03 paź 2009, 13:56
Witam ponownie
Na tokarce zegarmistrzowskiej (a przynajmniej na większość z nich o ile mają pełne wyposażenie ) da się wykonać koła zębate. tokarki takie często posiadają tarczkę podziałową zakładana na wrzeciono (wtedy wrzeciono staje się osią obrotową ) natomiast zamiast imaka prawdopodobnie montuje się wrzecionko z frezem (jak to wygląda to nie mam pojęcia tak tylko się domyślam ponieważ widziałem tarczkę podziałową ). Prawdopodobnie było to wrzeciono pionowe z frezem tarczowym albo nożykiem. Jeżeli masz jakąkolwiek tokarkę (np tsb 16 albo ten klimat ) to śmiało takie urządzenie możesz na tym zrobić . Kształt zęba wyjdzie lipny ale twoje urządzenia chyba nie muszą spełniać warunków cichobieżności (a i sprawność też jakoś bardzo Cię nie boli ) . Prostszą metodę ciężko mi sobie wyobrazić. W poprzednich postach istotnie przeszarżowałem ! Bije się w pierś .
wt
na tokarce
#25
Post napisał: wt » 04 paź 2009, 22:45
Frezowanie na tokarce, tak jak każde frezowanie na tokarce jest metodą zastępczą, niezbyt wygodną. Najlepiej frez założyć na wrzeciono, a podzielnicę na pionowym dodatku do suportu. Nie będzie wtedy problemu z napędem wrzeciona w suporcie. Ja frezuję małe moduły, ale duże, dla małych frezarek to duże, o modułach 0,5 lub 1 też można w mosiądzu zrobić. Frez trzeba dokładny kupić lub zrobić, to koło wyjdzie dobre.
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2009, 01:46
BARTEK1972
#27
Post napisał: BARTEK1972 » 18 paź 2009, 11:10
WITAM. Jestem nowy na tym forum. Potrzebuje porady w temacie frezowania kół zębatych. Musze wkonać kolo zębate o 80zębach i średnicy około 46mm. Następne koło 60 zębów i średnica około 36mm. Do tego dwa zębniki o ilosci zębów 10 i 8. Mój problem polega na tym ze nie jestem pewien jakie moduły frezów powinienem zatosowac :?: .Frezowanie bede przeprowadzał metodą podziałową. Prosze o pomoc :roll:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 paź 2009, 12:17
Wygląda na to ,że to nie są moduły metryczne, bo wychodzi 0,56 i 0,58 .
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 18 paź 2009, 12:18
BARTEK1972 pisze:Frezowanie bede przeprowadzał metodą podziałową. Prosze o pomoc :roll:
Jeśli nic na ten temat nie wiesz to musisz się troszkę pouczyć, poczytać np. to: http://zwm.pb.bialystok.pl/instrukcje/tw/cw19.pdf
najlepiej wpisz temat w wyszukiwarkę i czytaj jak najwięcej. Potem znowu się zgłoś gdy będą problemy. Tak będzie najprościej.
BARTEK1972
#30
Post napisał: BARTEK1972 » 18 paź 2009, 12:47
Średnice kół które podałem w pierwszym poście są przybliżone i mogą byc mniejsze
Wróć do „Mechanika”
