jakie narzedzie do wykonywania małych kół zebatych ?
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu bo nie miało to sensu ale... Znalazłem w warsztacie takie oto urządzenie : zanim dam fotki opiszę jak to działa po pierwsze ciężkie, odlew żeliwny mechanizmy z mosiądzu. Pokręcając kołem urządzenie wykonuje ruch posu wisto-zwrotny tam gdzie jest zamocowany urwany gwintownik w tulejce rozprężnej ( jedna sztuka) .Skok 50mm Ustawiając małe pokrętło ( jedna działka 1 micron) max 25 mc za każdym obrotem koła nóż ( gwintownik) wysuwa się o zadany skok. Uchwyt imak dwustronny z możliwością ustawienia w poz,poziomej o 45 stopnia. Brak jakiejś płytki pomiędzy imakiem a korpusem. Czy to nie jest czasami dłutownica zegarmistrzowska???
Witam ponownie
Na tokarce zegarmistrzowskiej (a przynajmniej na większość z nich o ile mają pełne wyposażenie ) da się wykonać koła zębate. tokarki takie często posiadają tarczkę podziałową zakładana na wrzeciono (wtedy wrzeciono staje się osią obrotową ) natomiast zamiast imaka prawdopodobnie montuje się wrzecionko z frezem (jak to wygląda to nie mam pojęcia tak tylko się domyślam ponieważ widziałem tarczkę podziałową ). Prawdopodobnie było to wrzeciono pionowe z frezem tarczowym albo nożykiem. Jeżeli masz jakąkolwiek tokarkę (np tsb 16 albo ten klimat ) to śmiało takie urządzenie możesz na tym zrobić . Kształt zęba wyjdzie lipny ale twoje urządzenia chyba nie muszą spełniać warunków cichobieżności (a i sprawność też jakoś bardzo Cię nie boli ) . Prostszą metodę ciężko mi sobie wyobrazić. W poprzednich postach istotnie przeszarżowałem ! Bije się w pierś .
na tokarce
Frezowanie na tokarce, tak jak każde frezowanie na tokarce jest metodą zastępczą, niezbyt wygodną. Najlepiej frez założyć na wrzeciono, a podzielnicę na pionowym dodatku do suportu. Nie będzie wtedy problemu z napędem wrzeciona w suporcie. Ja frezuję małe moduły, ale duże, dla małych frezarek to duże, o modułach 0,5 lub 1 też można w mosiądzu zrobić. Frez trzeba dokładny kupić lub zrobić, to koło wyjdzie dobre.
Witam, jeśli jeszcze aktualne to mam nadzieję, że pomoże:
http://web.ticino.com/dcorson/watch/Wat ... es/WN5.htm http://www.deansphotographica.com/machi ... tting.html,
http://www.jeffree.co.uk/Pages/multi-to ... cutter.htm, a tu można pomysł zminiaturyzować: http://users.picknowl.com.au/~gloaming_ ... 5rev7.html
oraz: http://mikes-models.com/blog/index.php/ ... g-fishing/, http://www.helicron.net/workshop/gearcu ... ing_gears/, http://www.sherline.com/tip27.htm, http://mikes-models.com/blog/index.php/ ... andlebars/
oczywiście najlepiej zastosować podzielnicę, ale można też własnoręcznie wykonaną tarczę z podziałką.
powodzenia,
powodzenia,
WITAM. Jestem nowy na tym forum. Potrzebuje porady w temacie frezowania kół zębatych. Musze wkonać kolo zębate o 80zębach i średnicy około 46mm. Następne koło 60 zębów i średnica około 36mm. Do tego dwa zębniki o ilosci zębów 10 i 8. Mój problem polega na tym ze nie jestem pewien jakie moduły frezów powinienem zatosowac
.Frezowanie bede przeprowadzał metodą podziałową. Prosze o pomoc
Jeśli nic na ten temat nie wiesz to musisz się troszkę pouczyć, poczytać np. to: http://zwm.pb.bialystok.pl/instrukcje/tw/cw19.pdfBARTEK1972 pisze:Frezowanie bede przeprowadzał metodą podziałową. Prosze o pomoc
najlepiej wpisz temat w wyszukiwarkę i czytaj jak najwięcej. Potem znowu się zgłoś gdy będą problemy. Tak będzie najprościej.
