Koła pasowe sprężarki/kompresora.
$zuwaX
#21
Post napisał: $zuwaX » 27 wrz 2013, 16:08
Co mi wiadomo to mierzy się na podziałowej paska/koła
ale jak mierzysz na dwóch kołach tak samo to nie powinno być problemu(jeśli bierzesz zewnętrzną śr.)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 wrz 2013, 21:12
Przełożenie liczy się po podziałowej, dlatego ,ze iloraz procentowy pomiędzy średnicą podziałową ,a zewnętrzna jest różny ,dla rożnych średnic kół.
marios35
#23
Post napisał: marios35 » 28 wrz 2013, 10:59
gdzie jest ta podziałkowa ? wyczytałem ze HS11 optymalnie pracuje na 1400rpm /min czy mozna dac wiecej 1500-1600 bez chłodzenia ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 wrz 2013, 12:46
To zależy od rodzaju paska klinowego. Od zewnętrznej musisz odjąć wymiar do średnicy podziałowej. W ,,małym poradniku mechanika ,można znaleźć te dane.
Wróć do „Mechanika”
