Pręt fi 15 Klasa wytrzymałości 14.9
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 paź 2015, 07:45
Na co Ci przelicznik? Dostałeś gotowy wzór. Podstawiasz i liczysz:
F= 495•3,1415•3375 /32•L - to będzie maksymalna siła statyczna jaką możesz zginać ten pręt.
Siła liczona z tzw. współczynnikiem bezpieczeństwa , czyli z bezpiecznym zapasem ( ok.1,8)
Jeśli obciążenia zmienne to przyjmuje się większe wsp. bezpieczeństwa.
Jeśli chcesz wiedzieć mniej więcej przy jakiej sile będzie się już wyginać to :
F=900•3,1415•3375 /32•L
L- w milimetrach
Wyniki będą w Niutonach. dzielisz przez 9.81 i masz w kg, choć to nie jest właściwa jednostka siły.
chyba już prościej się nie da :smile:
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 14 paź 2015, 08:33
wynik z kosmosu mi wyszedł :mrgreen:
298197,
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 paź 2015, 18:16
A jaką masz tą odległość L (ramię siły)?
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 14 paź 2015, 21:19
Areo84 pisze:A jaką masz tą odległość L (ramię siły)?
nic nie liczyłem tego.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 15 paź 2015, 07:52
L to odległość od miejsca przyłożenia siły, do punktu podparcia. U Ciebie tym podparciem z tego co piszesz jest łożysko.
https://www.cnc.info.pl/topics34/no-to- ... t70851.htm
Kolega raczy sobie kpić? :smile:
Jak dla kogoś, kto konstruuje takie wehikuły , dobiera napędy przełożenia itd, to takie pojęcia jak moment zginający, i ramię siły powinny być zupełnym przedszkolem :smile: .
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 15 paź 2015, 08:00
Areo84 pisze:L to odległość od miejsca przyłożenia siły, do punktu podparcia. U Ciebie tym podparciem z tego co piszesz jest łożysko.
To ja wiem i jak pomnożę jeszcze przez tą odległość 50mm to kosmos
coś te wzory itp moim zdaniem nie tak policz sam i zobacz wynik :lol:
ASOR
Post napisał: ASOR » 15 paź 2015, 08:16
Wychodzi ok 6000N czyli 600kg na 50mm. Dla śruby 15 na ramieniu 50mm brzmi ok.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 15 paź 2015, 08:30
ASOR
Post napisał: ASOR » 15 paź 2015, 08:54
Zobacz wyprowadzenie wzoru, które podałem. Albo zastanów się czy to logiczne, żeby zwiększenie odległości siły od punktu podparcia ziwększało nośność? Postaraj się zrozumieć zjawisko, a nie wklepywać bez zastanowienia wzory albo używać jakichś kalkulatorów online, które nie wiadomo co liczą - w ten sposób dostaniesz wynik, ale nie będziesz w stanie ocenić czy jest prawidłowy i dlaczego.
Kolega Areo84 niezbyt szczęśliwe to zapisał, powinno być razczej:
F= (900*3,1415*3375) / (32*L)
Ale robiąc podstawienie nawet tego nie zauważyłem, bo L musi być w mianowniku. Podałem Ci całe wyprowadzenie z wyjaśnieniami. Przeczytaj to jeszcze raz a najlepiej wyprowadź sobie sam.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 15 paź 2015, 09:13
ASOR pisze:Zobacz wyprowadzenie wzoru, które podałem. Albo zastanów się czy to logiczne, żeby zwiększenie odległości siły od punktu podparcia ziwększało nośność? Postaraj się zrozumieć zjawisko, a nie wklepywać bez zastanowienia wzory albo używać jakichś kalkulatorów online, które nie wiadomo co liczą - w ten sposób dostaniesz wynik, ale nie będziesz w stanie ocenić czy jest prawidłowy i dlaczego.
ASOR to wiem ze zwiększenie odległości nie zwiększy nośności to logiczne jak pisałeś.
Właśnie tych nawiasów brakowało teraz kumam i jest ok
dzieki :wink:
Wróć do „Mechanika”
