Pompka do chłodziwa - jaka ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 sie 2013, 23:06
Pompka od ekspresu do kawy, do zasilania autoklawu itp http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-67422 Odporna nawet na całkowite zatkanie odpływu. Przy napięciu 230V AC daje spore ciśnienie (kilka Bar). Jeżeli nie ma potrzeby stosowania aż takich ciśnień, można zasilić ją niższym napięciem. Najtaniej i najprościej na przykład włączyć pompkę w szereg z żarówką 230V/ 40-60W. Moc dobrać doświadczalnie do potrzeb.
noel20
Post napisał: noel20 » 19 sie 2013, 23:13
Pompkę od ekspresu do kawy mam akurat. Kupiłem ją do pewnego testu. W pełnym zatkaniu daje 16 bar, ale przy braku tłumienia są bardzo duże pulsacje przepływu. Pluje dawkami właściwie, a po podłączeniu odpowiednio długiego węża jak pulsacje znikają okazuje się, że do pompowania chłodziwa może być za mały wydatek. Poza tym szybko się grzeje. Nie jest przystosowana do pracy ciągłej.
Pompka od spryskiwaczy tak samo. Odporna na tłumienie przepływu, ale szybko się spali.
Prawdopodobnie od pralki automatycznej tak samo.
Ja bym najszybciej próbował z fontannową.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2013, 15:31
Można zrobić z niewielkiego zbiornika ciśnieniowego akumulator hydrauliczny.
Po pierwsze do tłumienia pulsacji, po drugie może wyjść z tego hydrofor.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
noel20
Post napisał: noel20 » 20 sie 2013, 15:43
Tylko po napompowaniu jak kranik otworzysz to chłodziwo będzie wszędzie, bo w zbiorniku ciśnienie będzie za duże. Kranikiem regulować się nie da, bo ciśnienie będzie cały czas spadać. Poza tym zbiornik na chłodziwo się do tego nie nada. Nie chciałbym tam stać gdy dojdzie tam do 16 bar.
Trzeba sprężone powietrze podawać z kompresora przez reduktor i tak regulować prędkość wypływania. Zaraz prom kosmiczny z tego wyjdzie :P
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 20 sie 2013, 15:56
Skoro idziemy w kierunku wysokich ciśnień ...
Mam nóż do gwintów z otworkiem na chłodziwo. Jakie tam są ciśnienia i wydajności jakie pompki? Podobnie jak wygląda sprawa w wiertłach z otworkami na chłodziwo?
Coś mi się wydaje że nie ma co kombinować tylko kupić pompkę dedykowaną do chłodziwa. Jeśli to jest potrzebne. Ja mam frezarkę i tokarkę i chłodziwo w spryskiwaczu. Za mało używam aby był sens napełniania zbiornika, potem się to psuje, woda odparowuje a w zimie zamarza, chlapie wszędzie itd. Spryskiwacza używam do wiercenia bo inaczej trudno podobnie frezy hss. Zaznaczam że toczenie i frezowanie to raczej jest okazjonalne głównie spawam. Toczę też sporo w tworzywie sztucznym więc chłodziwo się nie przydaje.
Jeszcze do cięcia na tokarce się chłodziwo przydaje ale odkąd mam piłę taśmową to raczej na niej przecinam bo to bezpieczniejsze.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 sie 2013, 15:58
zbiornik nad maszyna pompka akwariowa tłocząca powietrze do niego - prawie same plusy
1. za dużego ciśnienia nie wytworzy.
2. brak pulsacji
3. można regulować kranikiem
4. zasilana 230V
4. pobiera znikomą moc
5 przystosowana do pracy ciągłej
minusy
1 może nie wydolić przepchać chłodziwo przez dysze żeby leciało wystarczającym ciurkiem
KAJOS
#17
Post napisał: KAJOS » 20 sie 2013, 17:04
zacharius pisze:wala mi się pompka od spryskiwacza i jakoś nie mam czasu przetestować, coś mi podpowiada że te paliwowo-olejowe nie są odporne na tłumienie przepływu i będą się przegrzewać albo wydusza z siebie tyle że węże pourywa
- pompka od spryskiwacza nie jest przystosowana do ciagłej pracy - zjara sie,pompy paliwowe można tłumić ale ciśnienie spore a wydajność troszke mała.
Pompka od pralki właśnie chodzi u mnie , (nagrzewnica od golfa ,zbiornik wody,pompka ,wiatraczek ) zmniejszyłem tylko w niej o pare mm komore co wpłyneło ze daje wieksze ciśnienie :idea:
Witalis
#18
Post napisał: Witalis » 20 paź 2013, 21:01
Może warto zastanowić się nad pompą wody do kempingu bo nie męczy się czasowo, nie grzeje się, ma dobrą moc, trzeba jedynie zrobić do niej dobrą filtrację np. potrójną.
http://allegro.pl/pompka-do-wody-12v-lu ... 13910.html
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 paź 2013, 08:59
no i przetestowałem tę od spryskiwacza,co prawda na zwykłej wodzie ale jazda niezła.
ma problem z zassaniem ale jak już zassie to szklankę mi wystrzeliło w kilka sekund i to przez dysze około 1mm :twisted: przy wężu ponad metr długości od pompki
strumień za***isty ale miałbym to chłodziwo wszędzie dookoła oprócz freza :)
na szczęście test był w zlewie i nic nie ucierpiało
noel20
#20
Post napisał: noel20 » 21 paź 2013, 09:08
Bo dysza 1. Za dyszą daj kawałek węża o przekroju wew przynajmniej 10mm, żeby płyn zwolnił prędkość 10-krotnie i nie będzie fruwać wszędzie. Lepiej tą pompkę od spryskiwacza podłącz żeby pompowała na początek bez żadnych oporów ale długo. Tak bardzo długo. Ciekawe ile wytrzyma. One nie są do ciągłej pracy.
[ Dodano: 2013-10-21, 09:11 ]
Choć jakby dodać regulator napięcia i zwolnic ją do niższych obrotów, tak by pobierała mniej niż 0,5A i pompowała chłodziwo na frez a nie wszędzie do o koła to i może ciągłą pracę wytrzyma.
Wróć do „Mechanika”
