Przekładnia szybkoobrotowa - jaka ?
czort
Post napisał: czort » 07 maja 2007, 20:39
Przyszło mi na myśl że może spróbować przerobić turbosprężarkę samochodową tyle ze chyba chcesz dużo mniejszy silnik
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 maja 2007, 23:45
Wszystkiego nie da się zrobić dobrze (niezawodnie) i jednocześnie tanio. Może więc lepiej wykorzystać coś gotowego. Tu są przykłady http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=191760141 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=189128804 Przy takich prędkościach obrotowych z paska napędowego będzie się dymić przy przeciążeniu i poślizgu.
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 08 maja 2007, 09:26
tylko ze kątnicy raczej nie zamontuje jak wrzeciona, ze względu na jej kształt, a prostnice mają "małe" prędkości max 40 000, a tyle to ja mam w swoim dremelku.. a chciałbym uzyskać ze 2 x więcej ..
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 08 maja 2007, 10:47
Nie dalej jak miesiąc temu sprzedałem na all. sprężarkę , rękaw i uchwyt kątnicy stomatologicznej i szkoda że wcześniej nie było tematu. Kątnica mechaniczna się nie nadaje szybko się grzeje i zarazem blokuje, a pneumatyk jest OK rozpędzisz do 80 000 tyś chłodzisz powietrzem możesz zmienić kierunek obrotów i sama głowiczka bez chwytu ma około 3,5-4 cm A gdzie taką nabyć już ci podaję w Lublinie zlikwidowano Zakładu Naprawcze Sprzętu Medycznego i stare zapasy możliwe że jeszcze są ,lub na giełdzie samochodowej jest sprzedający pewnie były pracownik tamtej firmy i posiada dużo drobiazgu stomatologicznego a ceny do negocjacji
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 08 maja 2007, 16:20
ehh no .. ale temat był, nawet dokłdnie pytałem czy mozna kątnice zastosowac jako mini wrzeciono ...
a ja z wawy jestem, jak by mi ktoś mogł dac namiar na tego pana co to sprzedaje ..
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 08 maja 2007, 21:53
Jak spodkam go na giełdzie samochodowej w niedzielę to mogę wziąć od niego namiar ma na imię Erwin tylko tyle wiem. Znam też adres firmy a raczej skupu złomu która robiła tam porządki i sprężarkę widziałem za 36 zł to waga złomu była sprawna i została już sprzedana.
rockykon
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: rockykon » 08 maja 2007, 22:43
byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie info ..
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 13 maja 2007, 10:27
Odwiedziłem giełdę spodkałem też sprzedającego i powiedział mi że turbinkę można rorpędzić i tu uwaga do 200 000 obr/min w zależności od wiatraka jaki jest założony. Miał do sprzedania dwie jedną kompl. z rękawem uchwytem a drugą tylko samą końcówke tj. około 4cm turbinki lecz cena nie jest interesująca bo 150-170 zł Twierdził że należy używać wierteł i frezów ceramicznych. A oto i tel.podaję za jego zgodą 503-843-715 Erwin. Pozdrawiam.
rockykon
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: rockykon » 13 maja 2007, 13:16
Super, czeka mnie teraz wycieczka do lublina :-) mniej więcej dogadalem sie i wiem juz jak to wygląda... dzięki jeszcze raz, pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
