Przekładnia szybkoobrotowa - jaka ?
Wszystkiego nie da się zrobić dobrze (niezawodnie) i jednocześnie tanio. Może więc lepiej wykorzystać coś gotowego. Tu są przykłady http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=191760141 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=189128804 Przy takich prędkościach obrotowych z paska napędowego będzie się dymić przy przeciążeniu i poślizgu.
Nie dalej jak miesiąc temu sprzedałem na all. sprężarkę , rękaw i uchwyt kątnicy stomatologicznej i szkoda że wcześniej nie było tematu. Kątnica mechaniczna się nie nadaje szybko się grzeje i zarazem blokuje, a pneumatyk jest OK rozpędzisz do 80 000 tyś chłodzisz powietrzem możesz zmienić kierunek obrotów i sama głowiczka bez chwytu ma około 3,5-4 cm A gdzie taką nabyć już ci podaję w Lublinie zlikwidowano Zakładu Naprawcze Sprzętu Medycznego i stare zapasy możliwe że jeszcze są ,lub na giełdzie samochodowej jest sprzedający pewnie były pracownik tamtej firmy i posiada dużo drobiazgu stomatologicznego a ceny do negocjacji
Odwiedziłem giełdę spodkałem też sprzedającego i powiedział mi że turbinkę można rorpędzić i tu uwaga do 200 000 obr/min w zależności od wiatraka jaki jest założony. Miał do sprzedania dwie jedną kompl. z rękawem uchwytem a drugą tylko samą końcówke tj. około 4cm turbinki lecz cena nie jest interesująca bo 150-170 zł Twierdził że należy używać wierteł i frezów ceramicznych. A oto i tel.podaję za jego zgodą 503-843-715 Erwin. Pozdrawiam.
