Działanie wrzeciona cnc automatu wzdłużnego.
bob35
Post napisał: bob35 » 29 paź 2012, 19:37
Ta przednia ma nakrętki ustawiasz i blokujesz . A co do dokładności to do setki jak masz wałki szlifowane i wszystkie jednakowe.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 29 paź 2012, 19:44
bob35 pisze:Ta przednia ma nakrętki ustawiasz i blokujesz . A co do dokładności to do setki jak masz wałki szlifowane i wszystkie jednakowe.
I to jest jakaś konkretna odpowiedź...
Tylko co wtedy gdy trafią się wałki z różnych partii.
I dajmy na to jedziemy kilka wałków a potem druga partia i są kilka setek większe i już zacinają się w podtrzymującej tulejce?
Czy w takim wypadku przed załadowaniem trzeba wszystkie mierzyć itp?
Bo trochę ciężko mi uwierzyć ,żeby w takim automacie za 300tysi ustawiać tulejkę kontrami pod każdy wałek:(
paulg
Post napisał: paulg » 29 paź 2012, 20:25
251mz pisze:Ale ja pytam o tulejkę podtrzymującą.
A ja o takiej pisałem
Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić dźwięku przy toczeniu długich , cienkich wałków , gdyby przednia tulejka miała choćby setkę luzu , a o powierzchni toczenia, jak i zużyciu narzędzia nie wspomnę.
Jaki byłby sens super precyzyjnych automatów wzdłużnych , gdyby dokładność detalu zależała od dokładności pręta z jakiego byłby wykonywany , a co do szlifowanych prętów niech mi ktoś pokaże szlifowane pręty z np mosiądzu ( a materiał ten jest bardzo popularny na takich maszynach )
Może kolega ma na myśli jakieś rozwiązanie z epoki ZSSR ... z tymi śrubami do regulacji
Całe szczęście że w maszynie za 300k wystarczy zwykły oczywiście prosty pręt włożyć i działa aż miło :mrgreen:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 29 paź 2012, 20:56
paulg pisze:Całe szczęście że w maszynie za 300k wystarczy zwykły oczywiście prosty pręt włożyć i działa aż miło :mrgreen:
Dokładnie , dziękuję koledze za rozjaśnienie sprawy.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy wiadomo gdzieś z jaką siłą jest zaciskana przednia tulejka aby chodziło to suwliwie i nie pojawiały się odchyłki wymiaru?
Gdzieś wyczytałem ,że siła dociągu tylnej tulejki to 10tyś Niutonów.
Ciekawe z jaką siłą jest dociągana przednia tulejka?
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 31 paź 2012, 21:16
Panowie tulejka podtrzymująca wcale nie musi być zaciskana , pracuje na maszynie Kmx twin (automat wzdłużny) i tam tulejkę podtrzymującą ustawia się nakrętką z tyłu na stałe tak żeby materiał dał się przesunąć w niej ręką, czyli nie jest to jakieś skomplikowane i precyzyjne ustawianie. Podczas obróbki wibracji żadnych nie ma a wymiar na kolejnych sztukach różni się max 0,02.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 lis 2012, 10:38
kopciuch pisze:Panowie tulejka podtrzymująca wcale nie musi być zaciskana , pracuje na maszynie Kmx twin (automat wzdłużny) i tam tulejkę podtrzymującą ustawia się nakrętką z tyłu na stałe tak żeby materiał dał się przesunąć w niej ręką, czyli nie jest to jakieś skomplikowane i precyzyjne ustawianie. Podczas obróbki wibracji żadnych nie ma a wymiar na kolejnych sztukach różni się max 0,02.
Wszystko fajne , a wałki jakie tam wkładasz h7 czy inne?
I następna sprawa czy jeśli to są inne np h11 to czy przed włożeniem selekcja idzie wymiarowa?
Bo np ustawisz tulejke na wałek 14.90 że bedzie chodził ładnie a potem weźmiesz wałek z innej serii gdzie bedzie miał 14.95 i w wtedy się zatnie:(
kopciuch
#17
Post napisał: kopciuch » 01 lis 2012, 13:20
Pręty mam ciągnione H9 , selekcji nie robimy , przy dostawie KJ kontroluje kilka prętów czy się mieszczą w tolerancji . Tygodniowo przerabiam 7 ton materiału , problemem są tylko zadry na materiale powyżej 1mm wysokości pozostałe mniejsze nierówności wrzeciono swobodnie przepycha przez podtrzymke. W podtrzymce wlutowana jest wkładka z węglika. Zrobię dziś zdjęcia jak to wszystko wygląda w maszynie.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 lis 2012, 15:15
kopciuch pisze:Zrobię dziś zdjęcia jak to wszystko wygląda w maszynie.
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie fotki mechanizmów takiego automatu :)
Nie tylko te tulejek i wrzeciona:) Lubię ogladać rzeczy techniczne...
skoti
#19
Post napisał: skoti » 20 lis 2012, 21:28
kopciuch, dasz te zdjęcia na forum ?
Wróć do „Mechanika”
