Działanie wrzeciona cnc automatu wzdłużnego.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
I to jest jakaś konkretna odpowiedź...bob35 pisze:Ta przednia ma nakrętki ustawiasz i blokujesz . A co do dokładności to do setki jak masz wałki szlifowane i wszystkie jednakowe.
Tylko co wtedy gdy trafią się wałki z różnych partii.
I dajmy na to jedziemy kilka wałków a potem druga partia i są kilka setek większe i już zacinają się w podtrzymującej tulejce?
Czy w takim wypadku przed załadowaniem trzeba wszystkie mierzyć itp?
Bo trochę ciężko mi uwierzyć ,żeby w takim automacie za 300tysi ustawiać tulejkę kontrami pod każdy wałek:(
paulg
A ja o takiej pisałem251mz pisze:Ale ja pytam o tulejkę podtrzymującą.
Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić dźwięku przy toczeniu długich , cienkich wałków , gdyby przednia tulejka miała choćby setkę luzu , a o powierzchni toczenia, jak i zużyciu narzędzia nie wspomnę.
Jaki byłby sens super precyzyjnych automatów wzdłużnych , gdyby dokładność detalu zależała od dokładności pręta z jakiego byłby wykonywany , a co do szlifowanych prętów niech mi ktoś pokaże szlifowane pręty z np mosiądzu ( a materiał ten jest bardzo popularny na takich maszynach )
Może kolega ma na myśli jakieś rozwiązanie z epoki ZSSR ... z tymi śrubami do regulacji
Całe szczęście że w maszynie za 300k wystarczy zwykły oczywiście prosty pręt włożyć i działa aż miło
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
251mz
Dokładnie , dziękuję koledze za rozjaśnienie sprawy.paulg pisze:Całe szczęście że w maszynie za 300k wystarczy zwykły oczywiście prosty pręt włożyć i działa aż miło
Jeszcze jedno pytanie.
Czy wiadomo gdzieś z jaką siłą jest zaciskana przednia tulejka aby chodziło to suwliwie i nie pojawiały się odchyłki wymiaru?
Gdzieś wyczytałem ,że siła dociągu tylnej tulejki to 10tyś Niutonów.
Ciekawe z jaką siłą jest dociągana przednia tulejka?
kopciuch
- Stały bywalec (min. 70)
Panowie tulejka podtrzymująca wcale nie musi być zaciskana , pracuje na maszynie Kmx twin (automat wzdłużny) i tam tulejkę podtrzymującą ustawia się nakrętką z tyłu na stałe tak żeby materiał dał się przesunąć w niej ręką, czyli nie jest to jakieś skomplikowane i precyzyjne ustawianie. Podczas obróbki wibracji żadnych nie ma a wymiar na kolejnych sztukach różni się max 0,02.
251mz
Wszystko fajne , a wałki jakie tam wkładasz h7 czy inne?kopciuch pisze:Panowie tulejka podtrzymująca wcale nie musi być zaciskana , pracuje na maszynie Kmx twin (automat wzdłużny) i tam tulejkę podtrzymującą ustawia się nakrętką z tyłu na stałe tak żeby materiał dał się przesunąć w niej ręką, czyli nie jest to jakieś skomplikowane i precyzyjne ustawianie. Podczas obróbki wibracji żadnych nie ma a wymiar na kolejnych sztukach różni się max 0,02.
I następna sprawa czy jeśli to są inne np h11 to czy przed włożeniem selekcja idzie wymiarowa?
Bo np ustawisz tulejke na wałek 14.90 że bedzie chodził ładnie a potem weźmiesz wałek z innej serii gdzie bedzie miał 14.95 i w wtedy się zatnie:(
kopciuch
Pręty mam ciągnione H9 , selekcji nie robimy , przy dostawie KJ kontroluje kilka prętów czy się mieszczą w tolerancji . Tygodniowo przerabiam 7 ton materiału , problemem są tylko zadry na materiale powyżej 1mm wysokości pozostałe mniejsze nierówności wrzeciono swobodnie przepycha przez podtrzymke. W podtrzymce wlutowana jest wkładka z węglika. Zrobię dziś zdjęcia jak to wszystko wygląda w maszynie.
