Klejenie złamanego fraza
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 sie 2012, 20:44
Czesio pisze:Nie da się skleić, polutować, pospawać itp. :evil:
- a moze zgrzać :mrgreen:
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 14 sie 2012, 21:23
wt:
Naprawę trzonka freza można wykonać w następujący sposób. Pęknięte miejsca należy "pobielić" lutem srebrnym. Następnie "na ciepło" należy dokładnie złożyć uszkodzone elementy. Można jeszcze szczotką stalową usunąć resztki lutu. Słabsze połączenie uzyskamy stosując lut cyny z miedzią. Natomiast klejenie żywicami daje wyrób tylko na wystawę lub do filmu. Pozdrawiam
:shock: :shock: :shock:
Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Chciałbym zobaczyć jak naprawiasz takiego freza. Totalne głupoty, tak to można lutować ale wiertło do jakiegoś dłuższego trzonka ale nie freza :roll: :roll:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 14 sie 2012, 22:51
Autor zapytał,czy jest wesoło---no jest!!
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2012, 23:03
To tak samo racjonalne jak spawanie szpilki od koła ciężarówki. I może się skończyć podobnie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 sie 2012, 14:56
mafagr pisze: wt:
To nie jest typowy frez ,ale raczej pilnik obrotowy trzpieniowy, wiec warunki pracy nieco inne.
Czesio
Post napisał: Czesio » 15 sie 2012, 15:29
Oczywiście, że warunki pracy są inne i obroty też :grin: nawet 20 000 obr/min zamiast 1000 :grin:
pasierbo
#17
Post napisał: pasierbo » 15 sie 2012, 16:33
Ja czasami to przeostrzam na małe noze tokarskie. Jak nie masz podobnych planów to radze ci wypierdol to do smieci. To niebezpieczne co chcesz zrobić.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 sie 2012, 20:44
Czesio pisze:Oczywiście, że warunki pracy są inne i obroty też :grin: nawet 20 000 obr/min zamiast 1000 :grin:
No tak-fajną ma wiertarkę.
O frezie-pilniku już dawno zapomniał,a my bijemy pianę.
wt
klejenie
#19
Post napisał: wt » 18 sie 2012, 22:41
Nie każdy musi wszystko robić. Są tacy, którzy potrafią widiową płytkę jakoś tam skutecznie przytwierdzić do trzonka noża tokarskiego, wstawiane są ostrza szybkotnące we frezach i wiele innych kombinacji. Naprawa uszkodzonego narzędzia bywa kosztowna, ale ja odpowiadam na pytanie. Pozdrawiam
Bbuli
#20
Post napisał: Bbuli » 18 sie 2012, 23:00
Oczywiście,że płytki się lutuje.Ale tu chodzi o złamany pilnik obrotowy,który można kupić
za 20 zeta.
Wróć do „Mechanika”
