Prosta sonda do TurboCNC
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 sty 2007, 23:42
Dostalem kiedyś z USA taki czujnik skanujący. Jego konstrukcja to wlaśnie trzy wylączniki dzialające na wychylenie wodzika. Zbudowane to jest z okrąglej plytki PCB podzielonej na 3 sektory i trzech śrubek robiących za styki. Plytka polączona jest z wodzikiem i przy wychyleniu zwiera styk powodując ruch osi "z". Wszystko to zamknięte jest w cylndrycznym pojemniczku który mocuje się np w zacisku wrzeciona.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 23 lut 2007, 13:02
tutaj jest świetnie przedstawiona budowa, domowej roboty, czujnika dotykowego.Kulek jest 6. Można się pokusić o taką właśnie konstrukcję
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
jak się generuje takie skanowanie powierzchni? w machu czy turboCNC?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 23 lut 2007, 13:44
W TurboCNC tak: (kilka linków wyżej)
G32 x21 y21 z-5 I0.2 F500
gdzie:
x21 y21 = pomiar do x=21 i y=21 mm
z-5 = sprawdza do maksymalnej głębokości z=-5 mm
I0.2 z dokładnością co 0.2 mm
F500 z prędkością 500 mm/minutę
i program zapisuje do pliku txt współrzędne punktów.
Moje doświadczenia z sondą na mikrostykach pokazują, że powinna ona działać raczej na rozwarcie niż zwarcie styków i na minimalne nawet wychylenie.
Ważne jest też żeby sonda była możliwie najbardziej delikatna.
Moja poprzednia zostawiała lekkie wgniecenia w drewnie (opór mikrostyku).
Ten (znany wszystkim) link z powyższego postu dobrze pokazuje że powinna być dość
szeroka tarcza ze stykami bo wtedy sonda jest wrażliwsza na małe wychylenia.
Wróć do „Mechanika”
