Gwinty calowe - jak to się mierzy.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 lis 2011, 10:56
Ja zawsze zaglądam do książki ale jak to pomierzyć to nie mam pojęcia, i jak to wychodzi i dlaczego, jeżeli chodzi o rury natomiast co do śrub to jest to troszkę bardziej jasne.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lis 2011, 11:18
Myślę, że to jest związane z tym, że na cienkiej ściance rurki nie da się naciąć "grubego" gwintu a trzeba iść w stronę gwintów bardziej drobnozwojnych. Tu chodzi bardziej o względy technologiczne niż czystą matematykę.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 lis 2011, 15:14
Kiedyś mój były szef mówi żebym uciął kawałek rury "pięććwierci" no za bardzo nie mogłem połapać jaka to rura, a wy wiecie??
Post napisał: pukury » 27 lis 2011, 15:18
witam.
myślę że chodzi o 1 1/4 " :lol:
pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2011, 15:52
No pięć to pięć a ćwierć to ćwierć, tak samo spotyka się sześc ćwierci zamiast półtora .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 lis 2011, 16:15
Zgadza się nie jest to jakieś skomplikowane, ja pochodzę z regionu gdzie nie ma gwary i tym podobnych rzeczy, w innym zakładzie gdzie pracowałem nie było nic w calach tylko rura 44,6 i tym podobnie wszystko w mm.
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 16:38
lukadyop pisze: ja pochodzę z regionu gdzie nie ma gwary i tym podobnych rzeczy,.
A autochtoni po jakiemu mówią ? :)
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 27 lis 2011, 17:14
kamar pisze:
He nie wiem
Mnie uczono mówić w domu tak jak i w szkole a jakieś "kaj" czy "ino" "kuń" "cielok" "szrauberka" czy panoczku lub pagery dla mnie jest to obce, mimo że dziadkowie z poznańskiego i śląskiego.
I takie wyrażenia jak trub zębaty czy borówka do wiercenia gazrurka i pieććwierci to dla mnie jest dziwne i obce.
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 17:47
lukadyop pisze:I takie wyrażenia jak trub zębaty czy borówka do wiercenia gazrurka i pieććwierci to dla mnie jest dziwne i obce.
Mylisz gwarę ze slangiem zawodowym. Hebel , waserwaga, gazrurka pięć ćwierci nie ma nic wspólnego z gwarą. Pod gwarę można podciągnąć np. ja wychodzę "na dwór" a kol. pokury "na pole" :)
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 27 lis 2011, 17:53
Być może masz racje dla mnie jest strug, poziomnica (nie poziomica) o kurcze ja też na dwór wychodzę, mimo że nie mam dworu tylko podwórko :wink:
Wróć do „Mechanika”
