witam
w orginalnym czujniku długości i średnicy nażędzie sie obraca dotykajac do czujnika
pozdrawiam
czujnik położenia narzędzia
pit202
- Posty w temacie: 5
i tak i nie : ( w oryginalnym czujniku naRZedzi renishaw )jjanusz pisze:witam
pozdrawiam
nie obraca sie przy pomiarze dlugosci bo nic to nie zmienia
obraca sie przy pomiarze srednicy - bo jak inaczej zmierzyc frez 3 ostrzowy ?
PiteR
ERNEST KUCZEK
pit202
no tak, mialem w glowie male frezy mieszczace sie na stopce, na filmikach sie wtedy nie obraca, nie wiem jak to jest z glowicami, pewnie sie musi krecic bo jakby mialo samo trafic zebem na stopke.
na czujnikach laserowych do pomiaru dlugosci narzedzi widzialem natomiast ze kreci glowica podczas pomiaru.
no i nie zapomnijmy dodac ze kreci sie w przeciwna strone tak aby nie pofrezowac czujnika
PiteR
hugh_h
to co za róznica skoro to ma byc przycisk czy zwiera czy rozwiera ?pit202 pisze:prad bez problemy plynie przez wszystko co metalowe ( nie wiem jak z malymi proxonami )
czujnik rozwarciowy - to taki jak styk w przekazniku NC ( normaly close ) zamkniety do czasu nacisniecia.
myślałem ze chodzi o coś bardziej ambitnego, wydawało mi się ze to by dziłało tak że wciskamy przycik narzędziem i powoduje to jego zwarcie, a potem wycofywanie narzędzia rozwiera czujnik i to jest informacja o położeniu i że to dlatego wymaga mocniejszego nacisku niż poprzednio
zastanawia mnie tylko powtarzalność oraz mała trwałość przycisków
pit202
ano taka ze przy zamknietym obwodzie nie zbiera syfów z powietrza jak w otwartym,to co za róznica skoro to ma byc przycisk czy zwiera czy rozwiera ?
otwarty uklad dziala jak antena - tak w przyblizeniu.
z praktyki wychodzi, ze najprostsze urzadzenia sa najbardziej niezawodne.myślałem ze chodzi o coś bardziej ambitnego,
dokladnie tak tylko, ze na odwrot jest lepiej, naciskamy otwierajac uklad , mamy sygnal przecisniecia, wysuwajac narzedzie do gory zamykamy do spowrotem , powtarzalnosc jest wieksza bo sprezyna dziala ciagle naciskajac na styki , a w przypadku mikrostykow zalezy to od tej sprezystej blaszki.wydawało mi się ze to by dziłało tak że wciskamy przycik narzędziem i powoduje to jego zwarcie, a potem wycofywanie narzędzia rozwiera czujnik i to jest informacja o położeniu
aha - no i zeby nie bylo nieporozumień - ja nie mowie o przyciskach ani o mikrostykach - to sie kompletnie nie nadaje ( chyba ze dla zabawy/hobby )
PiteR
Wodzu
Lepiej żeby narzędzie się kręciło. Lekki podmuch i siła odśrodkowa może pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń. U mnie w firmie stoi jedna frezarka CNC- DMC, z wymieniaczem palet i jak narzędzie podchodzi do laserowego czytnika pomiaru długości narzędzia i średnic to standardowo załączją się obroty 8000, a im mniejszy frez jest wpisany w program (chodzi o średnicę nominalną, tak żeby czytnik nie zaczynał skanowania freza 3 od średnicy 80, bo trochę to trwa ale jest bardzo czułe 0.0005mm) tym większe obroty, nawet do 18'000
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
