#19
Post
napisał: zacharius » 07 sty 2010, 15:35
po pierwsze kwestia "wydaje więcej na solidniejszą" też nie do końca prawda bo solidniejsza by była właśnie na podpartych wałkach, ale to co jest już nie jest takie złe.
po drugie raczej ot tak o dobre projekty nie są udostępniane, musisz bazować na googlu i tym co jest na forum i rysować swoje albo zamówić od kogoś gotowca opartego na tym co masz.
pole robocze też jest pojęciem względnym, jak maszynka ma być do alu to dużo nie poszalejesz (ze względu na niepodparte wałki)
silniki są na duże napięcie, więc większa indukcyjność cewki, stąd inna dynamika silnika i td itp.
wszystko wyjdzie w praniu tak na prawdę, aby konstrukcja była solidnie zrobiona a silniki czy stery można później zamienić.
