Pierwsza frezarka biurkowa, zaczynam, pomoc.
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 06 sty 2010, 18:32
Zerknelem do tego watku (dzieki za link) ale chcial bym aby moj przypadek zostal odrebnie rozpatrzony (bo trzeba mnie troche na raczne poprowadzic :] )
PS: mam nadzieje ze fi 20 walkow nie jest za duże bo akurat do takich mam okazyjna cene lozysk
Sorka za upierdliwosc ale niestety nie stac mnie na bledy ;/
Bardzo sobie cenie wasza pomoc :)
piwkot
Post napisał: piwkot » 06 sty 2010, 22:17
fi 20 nie jest za dużo i jeśli łożyska są nowe to nie ma prawa być luzów. a dalczego w bramie są trzy łozyska? daj 4 ...
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 22:47
"taki" rozstaw to nic nie mówi, ani wymiarów ani nic. 4te łożysko wskazane na X poza tym wygląda na to że są za wąsko w stosunku do reszty maszyny.
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 07 sty 2010, 14:24
Rysunek jest w paincie... taki rozstaw bo nei wiedzialem ile lozysk kupie, trafila mi sie okazja i nabylem 10 lozysk liniowych zamknietych w obudowach nowe (SMA20GUU za 220zl)
Tylko teraz kwestia tego czy jesli dam po 4 sztuki na X i Y to czy 2 na os Z wystarcza do utrzymania wrzeciona. I czy je umiescic obok siebie czy jedno wyrzej drugie nizej. (nie za bardzo mi sie polaca dokupowac jeszcze dwa (dodatkowe koszty przesylki). jak na poczatku wspomnialem to ma byc CNC biurkowe max wymiar ok 800x500
PS, tamten rys byl tylko pogladowy (brak jakich kolwiek proporcji, chodzilo mi tylko o rozmieszczenie)
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 sty 2010, 14:52
zaoszczędziłeś ponad stówkę na tych 10ciu łożyskach ale jeszcze 2 tak czy siak wskazane,
koszt przesyłki to tyle co koperta bąbelkowa i polecony priorytet. zasada geometrii o płaszczyźnie i 3ch punktach zawieszenia tu nie przejdzie.
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 07 sty 2010, 15:01
9 dyszek za 2 sztuki(z przesylka) ... no nic to zamowie jak to ma poprawic stabilnosc.
Mozna gdzies taniej niz na allegro kupic?
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 sty 2010, 15:09
http://allegro.pl/item866675425_lozysko ... u_cnc.html
30zl sztuka + 16 przesylka przy przelewie
troche taniej
nobile
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: nobile » 07 sty 2010, 15:17
w pospiechu zobaczylem cene lozyska do walkow podpartych.. dzieki.
To jeszcze podbuduje troche swoj fundusz zakupie prowadnice gwinty nakretki i beda juz powoli jakies postepy.
Jesli macie chwile to zaproponujcie na jakiej konstrukcji stalowej sie wzorowac. Sa moze jakes strony z projektami ? Zeby nie popelnic jakiegos bledu konstrukcyjnego. jaki wymiar pola roboczego do niej proponujecie, bo jak juz wydaje wiecej na solidniejsza to chcial bym zeby wykorzystac mozliwosci silnikow sterownika itp. (nie chce nic na wyrost, tak aby sobie spokojnie radzila z twardszymi materialami)
Mozecie stwierdzic czy ta moja frezarka jesli wykonam precyzyjnie konstrukcje, czy bedzie sobie dawala rade z drobnymi pracami w metalu od czasu do czasu?
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 sty 2010, 15:35
po pierwsze kwestia "wydaje więcej na solidniejszą" też nie do końca prawda bo solidniejsza by była właśnie na podpartych wałkach, ale to co jest już nie jest takie złe.
po drugie raczej ot tak o dobre projekty nie są udostępniane, musisz bazować na googlu i tym co jest na forum i rysować swoje albo zamówić od kogoś gotowca opartego na tym co masz.
pole robocze też jest pojęciem względnym, jak maszynka ma być do alu to dużo nie poszalejesz (ze względu na niepodparte wałki)
silniki są na duże napięcie, więc większa indukcyjność cewki, stąd inna dynamika silnika i td itp.
wszystko wyjdzie w praniu tak na prawdę, aby konstrukcja była solidnie zrobiona a silniki czy stery można później zamienić.
nobile
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: nobile » 07 sty 2010, 15:37
No dobra, to narazie dzieki za rady.
[ Dodano: 2010-01-07, 17:30 ]
Albo jeszcze jedno.. czy moga bys nakretki ze stali automatowej?
Aby skasowac luzy nalezy zastosowac po 2 nakretki na os?
Wróć do „Mechanika”
