Jak zrobic obudowę łożysk z nakrętki sześciokątnej
grg12
Post napisał: grg12 » 27 mar 2009, 22:37
mag2211 pisze:Nad prętem się zastanowię.
A co radzicie gdybym musiał pozostać przy splanowanej nakrętce ? Może nawiercić otworki i przykleić śrubę w środku, tak żeby śruba wystawała ze splanowanej powierzchni i przechodziła na wylot przez blat ?
Chodzi ci o obejście problemu zbyt płytkich otworów na gwint? Niby powinno zadziałać ale jakoś będziesz musiał ten interes od góry przykręcić - albo nakrętki będą wystawać ponad blat, albo będziesz musiał zrobić w blacie zagłębienie na tyle duże żeby wszedł w nie klucz do nakrętek (nawet jeśli będzie to klucz rurkowy to wyjdzie spora dziura).
Jeśli zamierzasz użyć tulejek ślizgowych (otwór w "wielkiej nakrętce" nie będzie powierzchnią ślizgową a jedynie gniazdem dla tulejki) po prostu wywierć głębsze otwory po śruby mocujące i nie przejmuj się tym że wjedziesz "do środka", głębokie otwory spokojnie nagwintujesz. Potem tylko jakimś małym, pilniczkiem oczyścić wnętrze otworu pod tulejkę i uważać przy doborze śrub mocujących żeby nie wchodziły za głęboko. Jeśli chodzi o wytrzymałość - ponoć wystarczy że trzyma na długości równej średnicy gwintu :) Pozatym niema się co łudzić - ten stolik będzie się nadawał tylko do bardzo lekkiej obróbki...
Grzesiek
mag2211
Post napisał: mag2211 » 27 mar 2009, 22:49
Z założenia to urządzenie ma frezować najwyżej w alu. Nic twardszego. ale zależy mi przede wszystkim na dokładności.
Dziur w blacie się nie boję, mogą być.
Chodzi mi o to żeby roboty jak najmniej było przy toczeniu.
Przy gwintach M3 i splanowanej nakrętce mogę walnąć i sześć dziur. To Powinno zwiększyć siłę. Tyle że dziurki nie mogą być już głębsze, bo potrzebowałbym większy wałek i cenowo się wykoleję za ten brąz.
[ Dodano: 2009-03-27, 22:53 ]
A pole robocze to 15x15x10cm ;)
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 28 mar 2009, 00:30
Przypuszczam ze chcesz uniknac kosztow,pomysl moze o osadzeniu tych nakretek,po uprzednim rozwierceniu srodkow i osadzeniu w nich walka ,po prostu na klej epoksydowy ,a po utwardzeniy nawiercisz otworki pod M3 lub M4,po dwa na nakretke ,a nie po cztery.Klej zniweluje nierownosci.Odpadnie planowanie .Kleje naprawde "dają rade"..
[ Dodano: 2009-03-28, 00:33 ]
A co do wystajacych lbow srub,zastosuj sruby na wpust przykrecane na inbus..
Wróć do „Mechanika”
