Pytanie o profil metalowy na ramę maszyny.
karmer
Post napisał: karmer » 21 sie 2012, 08:59
jestem w trakcie projektowania ramy swojej pierwszej maszyny cnc.
Konstrukcja ramy prawie identyczna jak w poście: https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t38207.htm
Dane maszyny:
- materiał obrabiany to plastyk, materiały drewnopochodne, aluminium.
- maksymalne zewnętrzne wymiary maszyny ok. 600 x 1000 mm (wymiary dostępnego pieca do wyżarzania)
- prowadnice podparte fi 20mm
- śruby kulowe fi 16 + nakrętki podwójne
- silniki 3Nm + M542
- wrzeciono: na start kress 1050, potem 'prawdziwe' wrzeciono.
Jako podstawowy materiał chciałem zastosować profile 80x80x5 mm ale niestety w mojej miejscowości (Kętrzyn) dostępne są jedynie 80x80x4 mm. Stąd pytanie do Was czy różnica 1 mm w grubości profilu może mieć duże znaczenie dla docelowej konstrukcji?
Finalnie planuję zasypać środek konstrukcji piaskiem lub zalać betonem.
mariusz_nowak
Post napisał: mariusz_nowak » 24 sie 2012, 00:05
Właśnie robię cos podobnego z profil 80x80x5 kupiłem 6m. Za profil i pocięcie go na 3 kawałki po 2m zapłaciłem 300 zł.
majus77
Post napisał: majus77 » 30 sie 2012, 21:26
Przy zalewani betonem proponował bym go zawibrować w celu zwiększenia jego masy i gęstości
Wróć do „Mechanika”
