Kręcenie silnika indukcyjnego 1500obr na 6000obr.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
Chciałem dziada wydłubać ale jest dobrze założony , a że kapturek wchodził dość ciasno to sobie darowałem.RomanJ4 pisze:Zauważyłem, że przy próbach nie zdjął kolega wpustu z wałka. Choć na wał założony jest żółty plastikowy kapturek, to przy takich obrotach klin może wystrzelić jak pocisk (miałem takie doświadczenie)... lepiej nie myśleć co może zrobić.251mz pisze:Mówisz , masz.
http://youtu.be/JO7lCwSNjs4
Na razie jestem zadowolony , co prawda zastanawiam się wciąż nad tymi otworami w tarczach łożyskowych co by trochę przewiewu było wokoło wirnika...
Co o tym koledzy myślą?
- Posty w temacie: 5
Tego typu też dobrze się sprawdzają(220V)
zresztą do falownika i tak trzeba jeśli silnik ma pracować na obniżonych obrotach. Należy tylko pamiętać o zgraniu kierunków przepływu powietrza silnika i wentylatora..
Ja nawet silniki DC dodatkowo chłodzę, co pozwala na o wiele dłuższą pracę
(tu wentylator kanałowy przy silniku frezareczki, reżim oryginalny S6)
251mz
pioterek, RomanJ4,
Nie wiem za bardzo czy jest sens takiego kombinowania.
Do mojego silnika chłodzenie obce znalazłem za 250zł u nich http://promotorpolska.com .
Myślałem zrobić jakąś wydumkę z innego wentylatora.
Fabryczne chłodzenia mają około 80-100W z tego co mnie pamięć nie myli .
Te wentylatory co pokazujecie to 20-40W max...
Boję się ,że nie będzie to wystarczające...
Chłodzenie dedykowane jest większej mocy bo zastępuje to mechaniczne mocowane na wale silnika. Chłodzenie dołożone do autonomicznego może być mniejszej mocy, choć tak bogiem a prawdą, nawet 15 czy 40W wentylatorek ma większy przepływ powietrza(Q≥100m3/h) niż ten oryginalny małego silnika 1-2kW,
że o tych mocniejszych wentylatorkach nie wspomnę.
Zresztą namawiałem nieraz już na tym forum kolegów posiadających nieprodukcyjne obrabiarki z silnikami o regulowanych obrotach (w tym DC i 1F) by zainwestowali te ~40-100 PLN w dodatkowe chłodzenie, bo to poprawia bilans silnika, i może zapobiec jego przegrzaniu
A dedykowane może kolega znaleźć również tu
https://www.google.pl/search?q=obce+ch% ... ywPU64eACg
Artas1986
Re: Kręcenie silnika indukcyjnego 1500obr na 6000obr.
Witam, jak sie sprawuje silnik?
1. łożyska wytrzymały? (zmieniałeś , są ''widoczne'' luzy)
2. jak wygląda sprawa z momentem na ''górze''?
3. jak sprawdza się obce chłodzenie (temp. na niskich oraz na wysokich obrotach)
pozdrawiam Arek
pozdrawiam Arek
