kontrolki napięcia
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 cze 2010, 13:38
habit_m_ pisze:może komuś się przyda:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Znalazłem softstary do montazu w firmie AVT, 29 + przesyłka, chyba zainwestuję w taki układ.
:grin: Widzę, że kolega i tak po swojemu robi i rad nie czyta. Podałem w pierwszej odpowiedzi link do gotowców. Jest tam kilka wersji takich formularzy - są też po polsku.
Zrób ten zasilacz i przetestuj w praktyce, czy soft będzie potrzebny, bo w/g mnie na 99% nie. (1% daje na to, że masz 2A bezpieczniki w domu :lol: , to nie możliwe ale cuda się zdarzają :) )
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 15 cze 2010, 22:21
Chłopaki, z tym softstartem to jest tak. W domu w czasie testów to wiem że bezpieczniki niewystrzelą. Problem z tym że maszynkę będę oblatywał w piwnicy gdzie jestem podłączony pod żarówkę. Tak więc z jednego biednego podłączenia żarówki, będzie trzeba obsłużyć żarówkę , kompa (tu chyba w jakiegoś starego lapka zainwestuję z portem lpt bo ciąganie się z całym kompem przy maszynie w syfie nie wyjdzie mu chyba na dobre), no i jeszcze maszynkę będzie musiało pociągnąć.
I jak myślicie, wystrzelą korki w ściśle nieokreślonej lokalizacji zabezpieczenia w piwni?
maciek
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 cze 2010, 23:00
jakiego napięcia używasz do zasilania silników ??
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 16 cze 2010, 10:43
mam trafo 250 VA, po wyprostowaniu 39 V max 9A,
sterowniki, narazie są 3 x M542, ale będzie jeszcze jeden bo ramę będę miał ciągniętą dwoma silnikami, silniki 2 x 4.2A ale będą podłaczone na szeregowo 2 x 2,1A (1,9A na sterownikach), + silnik 2.8A + ewentualny silnik na oś Z, ale jak pisze zastosuję cos słabego bo mam tam śrubę tr 12x3 i dużego mikrokroku niepotrzebuję.
tak więc 2 x 1,9A + 1 x 2.8 A + coś koło 1-1,5A jeszcze. sterowniki z redukcją prądu postojowego M542.
maciek
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
