Reprap drukuje kilka pierwszych warstw i...przestaje
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 16 maja 2014, 13:04
Koledzy, tak jak w temacie. Mam problem z wydrukowaniem obiektu na reprapie. Drukuje kilka pierwszych warstw, następnie przestaje podawać filament, ale posuwy osi jeżdżą dalej. Kilka warstw powyżej znowu zaczyna podawać filament ale już nie może go dokleić do poniższych warstw bo dystans jest za duży i się glutki robią. Co to może być? Poniżej dane:
program do stl'i: cura
reprap: chiński na bazie arduino
format pliku: g-code
program z karty sd
model sprawdzony netfabbem
Z góry dziękuję za uwagi które mnie na coś naprowadzą.
Pozdrawiam.
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2014, 21:05
Ja miałem podobnie ale nie Curą. Nim wyżej tym słabiej drukował. To było spowodowane moimi ustawieniami. Retrakcja była 1,9mm a powrót z retrakcji 1,5mm.
Powinny mieć taką samą wartość.
Nie wiem czy Cura też ma takie ustawienia.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 17 maja 2014, 14:25
Dzięki za podpowiedź sprawdzę ten trop :)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 maja 2014, 15:06
Miałem taki sam problem co prawda u mnie był to problem mechaniczny. Poprostu zębatka na silniku extrudera zaczeła się ślizgać na osi. Było to zauważalne wtedy kiedy wydruk miał już 1,5 cm wysokości i filnament przestawał być tłoczony z dyszy. Spowodowane to było tym, że silnik podczas wydruku się rozgrzewał a zębatka wskutek oporu odkształcała się do tego stopnia, że śruba mocująca przestała ją trzymać. Wymieniłem zębatke wszystko wróciło do normy.
robert
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 18 maja 2014, 10:31
U mnie silnik można wykluczyć od razu bo po pewnej przerwie znowu zaczyna działać. To coś z programem na oko...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 maja 2014, 12:56
Silniki na pewno można a nawet trzeba wykluczyć bo drukarka na samym początku wyciska plastik. Ale zębatke na silniku ekstrudera to już nie, włącz drukarke aby drukowała i złap za tą mniejszą zębatke. Ja ją zatrzymasz ręką to już powód znasz.
robert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 maja 2014, 09:23
Za duży flow.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
