Koledzy, tak jak w temacie. Mam problem z wydrukowaniem obiektu na reprapie. Drukuje kilka pierwszych warstw, następnie przestaje podawać filament, ale posuwy osi jeżdżą dalej. Kilka warstw powyżej znowu zaczyna podawać filament ale już nie może go dokleić do poniższych warstw bo dystans jest za duży i się glutki robią. Co to może być? Poniżej dane:
program do stl'i: cura
reprap: chiński na bazie arduino
format pliku: g-code
program z karty sd
model sprawdzony netfabbem
Z góry dziękuję za uwagi które mnie na coś naprowadzą.
Reprap drukuje kilka pierwszych warstw i...przestaje
Segitarius
Segitarius
kubus838
Miałem taki sam problem co prawda u mnie był to problem mechaniczny. Poprostu zębatka na silniku extrudera zaczeła się ślizgać na osi. Było to zauważalne wtedy kiedy wydruk miał już 1,5 cm wysokości i filnament przestawał być tłoczony z dyszy. Spowodowane to było tym, że silnik podczas wydruku się rozgrzewał a zębatka wskutek oporu odkształcała się do tego stopnia, że śruba mocująca przestała ją trzymać. Wymieniłem zębatke wszystko wróciło do normy.
robert
robert
Segitarius
syntetyczny
