Druk 3d - czy to się w ogóle opłaca?
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Janes
Post napisał: Janes » 05 lut 2013, 15:21
noszę się z zamiarem kupienia drukarki 3D i wykonywania elementów plastikowych na tej maszynce.
Pewnie nie będzie to seryjna produkcja ale zawsze może się klient znajdzie.
Czy warto coś takiego zaczynać, czy taniej wyjdzie zrobić to na maszynie CNC ?
Nie wiem też jak miałbym obliczyć sobie np. godzinę pracy takiej maszyny z materiałem.
Wszelkie uwagi mile wskazane.
www.obrabiarki-cnc.pl
Wiodący Producent.
sokon
Post napisał: sokon » 20 mar 2013, 23:36
Ekspertem nie jestem ale ostatnio trochę liznąłem tematu drukowania 3d w firmie ojca.
Kupili tam drukarkę 3d, byłem na szkoleniu, wszystko fajnie.
Do produkcji seryjnej to się zupełnie nie nadaje, wydrukowanie obudowy (tym się tam zajmują) to czas średnio 5-8 godzin (zależy od wielkości). Po wydrukowaniu modelu, trzeba go poddać obróbce, powierzchnia jest chropowata i trzeba ją zwyczajnie wyszlifować. Do drukowania używane są dwa rodzaje materiału, tzw. suport i modelowy. Suport pełni rolę wypełniacza który podtrzymuje te elementy modelu które drukowane by były w powietrzu, zapobiega to ich odkształcaniu i zachowuje oryginalny wygląd.
Suport po wydrukowaniu trzeb usunąć, najlepiej myjką ultradźwiękową, która w połączeniu z odpowiednimi detergentami po porostu go wykrusza/rozpuszcza.
Reasumując, żeby uzyskać bardzo dobry wydruk trzeba liczyć się przynajmniej z 10 godzinami pracy, jakieś 6 godzina na wydruk, potem godzinka na usuwanie suportu i około 3 godzin na zabawę w wygładzanie powierzchni. Więc na drukarce 3d możesz zapomnieć o seryjnej produkcji.
Godzina pracy to przelicznik zużytego materiału modelowego i suportu, prądu który zeżarła drukarka, pracownika który obsłuży opisany powyżej proces i Twoja marża.
Koszt szacuje się na poziomie 400,00 zł - 500,00zł za wydruk, co oczywiście i tak jest zależne od wielkości i obróbki końcowej.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
rafglow
Post napisał: rafglow » 22 mar 2013, 23:30
Tylko czasami nie wszystko da się wyfrezować lub obrobić mechanicznie. A jeżeli chodzi o produkcję seryjną to wszystko zależy od wielkości detalu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 mar 2013, 18:41
Wydrukowanie zębatki HTD3 np.16 zębowej, to czas ok. 40min. Uważam zatem, że jeżeli nie masz przemysłowej maszyny do zębatek, to drukarki 3 w takim przypadku są nie do pokonania, w 40 min :razz:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
