Problematyczna drukarka 3D Banach School
- Posty w temacie: 5
Zaznaczę na początku, że jestem początkującym roztapiaczem filamentu, więc tłumaczcie powoli i wyraźnie.
Na początku września w ramach "Labolatoriów Przyszłości" dostałem do szkoły masę sprzętu w tym też drukarkę 3D. Niby fajnie, ale mam z nią problemy wychowawcze i nie wiem jak je rozwiązać. Drukarka to 3D Banach School (strona producenta: https://www.eisystem.pl/druk-3d/160-dru ... 42659.html ). Do tego aż 50 kg różnokolorowego filamentu nieznanego pochodzenia (https://sklep.nowaszkola.com/filament-p ... ki-3d.html ). Po wielu próbach i kontaktach z producentem udało mi się skonfigurować profil drukarki w Curze. Po kilku drukach lepszych lub gorszych stwierdziłem, że coś jest nie tak z wymiarami drukowanych modeli. Wydrukowałem więc kostkę wymiarów 20x20x20mm i okazało się, że wymiar Y jest przekłamany o 1mm, gdzie 0,5mm to już jest tragedia. Dział techniczny producenta stwierdził, że to normalne przekłamanie a jak chce to mogę sobie wymiary w Curze edytować. Więc w tym momencie przestałem z nimi gadać.
Zwracam się w takim razie do Was o pomoc.
Re: Problematyczna drukarka 3D Banach School
Ten problem rozwiąże tylko upgrade firmware do drukarki. Musisz im napisac żeby go podesłali.
Ty naprawdę wierzysz w Świetego Mikołaja?
Bo moim zdaniem, człowiek pracujący w szkole powinien z daleka poczuć przekręt i skok na publiczną kasę, zorganizowany przez ludzi, którzy mają mało wiedzy ale dużo znajomości...
Posłuchaj tej rady, żeby skalować wydruki, bo zapewne lepszej pomocy nie dostaniesz.
To, że laboratoria przyszłości to ogromny przekręt za publiczną kasę to ja dobrze wiem. Ile to w tym czasie powstało firm zajmujących się tylko i wyłącznie zaopatrywaniem szkół w tzw. zestawy obowiązkowe to mało kto potrafiłby ogarnąć. Ja jestem na końcu tego całego łajnołańcucha i próbuję jakoś ogarnąć to z czym muszę się bujać przez 5 lat pisania sprawozdań z wykorzystania sprzętu.
Prawdopodobnie na tym się skończy. Chociaż sposób toporny i niewygodny. Zrobię kilka pomiarów i ogarnę sobie jakiś kalkulator w excelu.
Banach? nie polecam!
Jeśli umiesz zrób zdjęcie płyty elektroniki z drukarki.
Może jakiś standardowy soft wejdzie.
Błąd wymiarowy może być z luźnych pasków.
Ze zdjęć wyświetlacz to:
MKS TFT32 v4.0Touch Screen
Co dobrze rokuje, prawdopodobnie płyta to jakiś MKS.
Czyli merlin pewnie wejdzie.
Producent przytulił osiem tysięcy i powinien wywiązać się z rękojmi - jeśli to jest drukarka, to powinna drukować.
Proponowanie autorowi wątku samodzielnego grzebania w maszynie która nie jest jego własnością, to wpychanie go na minę.
Dodane 6 minuty 40 sekundy:
Cura ma osobne skalowanie w trzech osiach, czyli wystarczy wpisać odpowiednie współczynniki, co jest upierdliwe i zawsze można zapomnieć, ale wielkich kombinacji nie potrzeba:
Powinien się wywiązać ale czy wywiąże.
W tej cenie bym brał pruse oryginała.
Jeśli w środku jest marlin\smothiware... wystarczy kilka komend by z korygować ustawienia wymiarów obiektów.
Sprzęt w ramach "Laboratoriów Przyszłości" musiał spełniać szereg warunków, żeby można było dokonać zakupu. W przypadku drukarek 3D:
Wiec ciśnij firmę, niech pomogą w rozwiązaniu problemu.Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. Na potrzeby zakupionej drukarki 3D możliwy jest także zakup laptopa. Liczba zakupionych laptopów nie może przekroczyć liczby zakupionych drukarek.
