Problematyczna drukarka 3D Banach School
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
grimclash
Post napisał: grimclash » 23 paź 2022, 14:24
Zaznaczę na początku, że jestem początkującym roztapiaczem filamentu, więc tłumaczcie powoli i wyraźnie.
Na początku września w ramach "Labolatoriów Przyszłości" dostałem do szkoły masę sprzętu w tym też drukarkę 3D. Niby fajnie, ale mam z nią problemy wychowawcze i nie wiem jak je rozwiązać. Drukarka to 3D Banach School (strona producenta: https://www.eisystem.pl/druk-3d/160-dru ... 42659.html ). Do tego aż 50 kg różnokolorowego filamentu nieznanego pochodzenia (https://sklep.nowaszkola.com/filament-p ... ki-3d.html ). Po wielu próbach i kontaktach z producentem udało mi się skonfigurować profil drukarki w Curze. Po kilku drukach lepszych lub gorszych stwierdziłem, że coś jest nie tak z wymiarami drukowanych modeli. Wydrukowałem więc kostkę wymiarów 20x20x20mm i okazało się, że wymiar Y jest przekłamany o 1mm, gdzie 0,5mm to już jest tragedia. Dział techniczny producenta stwierdził, że to normalne przekłamanie a jak chce to mogę sobie wymiary w Curze edytować. Więc w tym momencie przestałem z nimi gadać.
Zwracam się w takim razie do Was o pomoc.
pyrrus
Re: Problematyczna drukarka 3D Banach School
Post napisał: pyrrus » 23 paź 2022, 14:49
Ten problem rozwiąże tylko upgrade firmware do drukarki. Musisz im napisac żeby go podesłali.
grimclash
Post napisał: grimclash » 23 paź 2022, 15:15
pyrrus pisze:
23 paź 2022, 14:49
No to już widzę ten wesoły kontakt z Banachem :shock:
Tak czy siak dzięki za odpowiedź
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2022, 15:34
grimclash pisze:
23 paź 2022, 14:24
Ty naprawdę wierzysz w Świetego Mikołaja?
Bo moim zdaniem, człowiek pracujący w szkole powinien z daleka poczuć przekręt i skok na publiczną kasę, zorganizowany przez ludzi, którzy mają mało wiedzy ale dużo znajomości...
Posłuchaj tej rady, żeby skalować wydruki, bo zapewne lepszej pomocy nie dostaniesz.
grimclash
Post napisał: grimclash » 23 paź 2022, 16:10
tuxcnc pisze:
23 paź 2022, 15:34
To, że laboratoria przyszłości to ogromny przekręt za publiczną kasę to ja dobrze wiem. Ile to w tym czasie powstało firm zajmujących się tylko i wyłącznie zaopatrywaniem szkół w tzw. zestawy obowiązkowe to mało kto potrafiłby ogarnąć. Ja jestem na końcu tego całego łajnołańcucha i próbuję jakoś ogarnąć to z czym muszę się bujać przez 5 lat pisania sprawozdań z wykorzystania sprzętu.
tuxcnc pisze:
23 paź 2022, 15:34
Prawdopodobnie na tym się skończy. Chociaż sposób toporny i niewygodny. Zrobię kilka pomiarów i ogarnę sobie jakiś kalkulator w excelu.
Banach? nie polecam!
skmskm
Post napisał: skmskm » 23 paź 2022, 16:11
Jeśli umiesz zrób zdjęcie płyty elektroniki z drukarki.
Może jakiś standardowy soft wejdzie.
Błąd wymiarowy może być z luźnych pasków.
Ze zdjęć wyświetlacz to:
MKS TFT32 v4.0Touch Screen
Co dobrze rokuje, prawdopodobnie płyta to jakiś MKS.
Czyli merlin pewnie wejdzie.
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2022, 17:39
skmskm pisze:
23 paź 2022, 16:11
Producent przytulił osiem tysięcy i powinien wywiązać się z rękojmi - jeśli to jest drukarka, to powinna drukować.
Proponowanie autorowi wątku samodzielnego grzebania w maszynie która nie jest jego własnością, to wpychanie go na minę.
Dodane 6 minuty 40 sekundy:
grimclash pisze:
23 paź 2022, 16:10
Cura ma osobne skalowanie w trzech osiach, czyli wystarczy wpisać odpowiednie współczynniki, co jest upierdliwe i zawsze można zapomnieć, ale wielkich kombinacji nie potrzeba:
skmskm
Post napisał: skmskm » 23 paź 2022, 17:43
tuxcnc pisze:
23 paź 2022, 17:32
skmskm pisze:
23 paź 2022, 16:11
Powinien się wywiązać ale czy wywiąże.
W tej cenie bym brał pruse oryginała.
Jeśli w środku jest marlin\smothiware... wystarczy kilka komend by z korygować ustawienia wymiarów obiektów.
grimclash
Post napisał: grimclash » 23 paź 2022, 18:30
No na bank sam w firmware nie będę grzebał. Potem Banachy się wypną, że to wina mojej ingerencji.
michal5150
Post napisał: michal5150 » 23 paź 2022, 18:45
Sprzęt w ramach "Laboratoriów Przyszłości" musiał spełniać szereg warunków, żeby można było dokonać zakupu. W przypadku drukarek 3D:
Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. Na potrzeby zakupionej drukarki 3D możliwy jest także zakup laptopa. Liczba zakupionych laptopów nie może przekroczyć liczby zakupionych drukarek.
Wiec ciśnij firmę, niech pomogą w rozwiązaniu problemu.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
