Potrzebuję kupić lub zbudować drukarkę 3D o polu roboczym 100x50x50 cm (lub coś w tych okolicach). Nie mam dużych wymagań jeśli chodzi o jakość wydruku i docelowo chciałbym aby drukarka kładła warstwy od 0.5 do 1 mm. Spotkał się ktoś z Was z gotowymi drukarkami o takich wymiarach? Możecie coś polecić? Ewentualnie czy ktoś jest gotów pomóc (odpłatnie) przy budowie takiej drukarki? Skonstrutowanie solidnej sztywnej ramy, stołu i mechaniki nie stanowi dla mnie problemu (posiadam zaplecze maszynowe CNC) i trochę doświadczenia w projektowaniu (na co dzień produkcyjnie pracuję w Solidzie), ale sterowanie drukarką to już inna bajka. Drukarka potrzebna nam do drukowania większych modeli prototypów, do 3-4 sztuk miesięcznie.
Pozdrawiam,
Kuba
Drukarka 3D - ~100x50x50cm - szukać gotowej czy budować?
Re: Drukarka 3D - ~100x50x50cm - szukać gotowej czy budować?
Zależy jak cenisz swój czas. Ja bym budował, bo w tych wymiarach raczej nie kupisz nic gotowego, a jeśli już to na pewno nie za jakieś marne kilka tys. zł.
Elektronika praktycznie nie będzie się różniła od takiej z chińskiej drukarki za 600zł, pomijając moc grzałek.
Zastanów się też czy na pewno musisz to drukować w jednym kawałku, po cenie takiej drukarki kupisz pewnie 5 mniejszych, które sumarycznie będą razem drukować 5x szybciej niż jedna duża.
pyrrus
Wszystkie projekty na bazie core xy. Sporo projektów jest gotowych na thingiverse. Mam kilka kupionych i jedna przerobiona tak ze tylko buda została. Teraz na pewno zrobimy sami swoją bo tylko wtedy spełni twoje oczekiwania. Najlepiej kup sobie endera 3 na dobry początek żebyś wiedział co z czym się je. Przyda się tobie tak czy siak bo to dobra drukarka i jest tania a przynajmniej będziesz miał jakieś pojęcie co potrzebujesz jak zaczniesz używać.
bratanek65
Oczywiście że budować. Ceny tych większych są kompletnie oderwane od rzeczywistości.
"Let's Go Brandon"
ishi
Żeby coś zbudować trzeba mieć pojęcie o druku. To że ktoś umie coś zaprojektować, nie znaczy że to będzie działać zadowalająco. Są całe fora na ten temat, lepiej tam zasięgnąć opinii.
