Ender 3 v2 - problem z błędem drukarki
Ender 3 v2 - problem z błędem drukarki (piszczy) gdy hotend rozgrzeje do 210 st.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
darzar
Post napisał: darzar » 23 gru 2023, 23:52
Witam, mam problem z drukarką 3D Ender 3 v2 /druk tylko PLA, standardowy zestaw + druga oś z i bl touch/- problem wyświetla się jako błąd drukarki (piszczy) gdy hotend rozgrzeje do 210 st. Drukarkę trzeba resetować. Ciekawe, że do 210 st. jest w miarę stabilny druk. Jeśli podkręcę ręcznie chłodzenie do połowy wartości nominalnej to często temp. wraca do normy. Najczęściej jednak w okolicy 210 st. temperatura gwałtownie się wacha w dół o 3 - 4 stopnie zaczyna piszczeć oraz pokazuje komunikat o potrzebie resetu.
Czy zepsuty jest czujnik temperatury? Może ktoś ma lub miał podobny problem?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
