Problem przy bazowaniu z pikocnc
lukp
Uzywam wersji pikocnc 3.02 ostatnio kilka razy zdarzyło się przy bazowaniu osi zmiana kierunku szukania krańcówki na Y. Robi najazd w drugą strone, zmieniam w ustawieniach kierunek jazdy - na + jedzie ok, po wyłączeniu znów to samo - wracam do pierwszego ustawienia i jest dobrze przez jakiś czas. Czy ktoś miał podobną sytuację, co może być przyczyną?
