Problem z JOG -iem po aktualizacji
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
sajgon
Post napisał: sajgon » 31 sie 2013, 11:36
Po dość długim i bezproblemowym okresie działania, pokusiłem się na nowości iiii .....
Sprawa wygląda tak , po wgraniu najnowszego firmware(v.204) i instalce ostatniej wersji piko (v. 207) pojawił się problem z poprawnym działaniem Jog-a.
Przyciski RESET , STOP, START ,PAUZA ,(REF i PM) działają poprawnie natomiast przyciski jazdy xyz zgłupiały .
Po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku jazdy, reagują wszystkie osie na raz i to tylko w jednym kierunku. :neutral: Na domiar złego, maszyna w czasie takiej jazdy nie reaguje na softlimity.
Dodam że przed aktualizacją Jog działał poprawnie.
Pytanie do szanownych kolegów działających na Piko :
Ktoś miał taki przypadek ?? (czy tylko ja używam Jog-a :razz: ?)
Pytanie do Cosimo:
Jakie na to lekarstwo ?
PS. nie to żebym bardzo marudził i naciskał (bo wiem że to czasochłonne i nie łatwe), ale przydała by się aktualka manual-a, bo obecna wersja (v.1.9) jest strasznie odszczepiona od rzeczywistości :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 31 sie 2013, 13:40
Używam wszystkich możliwych w piko przycisków fizycznych i od wersji 205 do ostatniej nie zauważyłem żadnych problemów z tym związanych.
Nie pamiętam jak to było wcześniej zrobione, ale przyjrzyj się ustawieniom parametrów osi, upewnij się że masz wyłączone krańcówki mechaniczne. I czy aby na pewno nic nie pogrzebałeś w kabelkach, choćby i niechcący, w międzyczasie? Może nawet coś się zwarło?
Przy przechodzeniu z wersji na wersję teoretycznie mogą się pojawić problemy z plikami konfiguracyjnymi. Nigdy nie wiadomo co autor zmienił i czy wszystko dokładnie przetestował. Lepiej zrobić sobie najpierw zrzuty ekranowe nastaw, wykasować starą instalację dysku a potem wklepać wszystkie parametry od nowa na czystej instalacji.
Ja zawsze tak robię z każdym oprogramowaniem.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 wrz 2013, 19:41
sajgon pisze:Po dość długim i bezproblemowym okresie działania, pokusiłem się na nowości iiii .....
Zgodnie z tym co pisał Cosimo nowe wersje ( z 4 osią) mają nowy plik konfiguracyjnym i niestety wszytko trzeba ustawiać na nowo i najlepiej nowy program zainstalować w nowym katalogu
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 wrz 2013, 15:47
Więc sprawa wygląda tak .
Metodą prób i błędów doszedłem, że tu cie boli ,gdzie Ci spuchło i problem rozwiązałem.
Aczkolwiek było by łatwiej gdyby w manualu (lub gdziekolwiek) pisało że po aktualizacji firmware na v.204 do poprawnego działania Joga , trzeba wywalić zworki z Z limitów i do Joga puścić dwie dodatkowe żyły do jazdy Z . :twisted:
A nie tak jak było do tej pory ( Y + reset )
No nic, opanowane, działa . :mrgreen:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 03 wrz 2013, 18:44
Nie miałem wcześniejszego firmware. Robiąc okablowanie, w przypadku opisu wejść, opierałem się chyba wyłącznie na opisie lub opisach. Tak więc gdzieś napisane to jest, tylko nie przeczytałeś ;)
Nie, żebym bronił cosimo ;) Manual no najsłabsza strona tego projektu.
Wróć do „PikoCNC”
