Od jakiegoś czasu mam frezarkę z PikoCNC .Jeszcze nie wszystko ogarniam .
Ostatnio frezowałem jakiś projekt i po pauzie frezarka zaczęła zupełnie w innym miejscu .
Co zrobiłem źle ?
PikoCNC po pauzie frezarka frezuje w przypadkowym miejscu
potek74
Re: PikoCNC po pauzie frezarka frezuje w przypadkowym miejscu
Witaj domyślam się że sam nie budowałeś tej frezarki tylko masz gotowca.
Nie jestem specjalistą ale pierwsze bym sprawdził jaką masz płytkę piko cnc "M lub P itp."
Do niej wgraj najnowszy FirmWare i myślę że będzie dobrze.
RobWan
potek74 pisze:Do niej wgraj najnowszy FirmWare i myślę że będzie dobrze.
Wręcz przeciwnie patrząc na inny wątek:
"Z" po Pauzie i zniszczony materiał
Robert
potek74
Witaj RobWan masz rację ale na szczęście problem dotyczy kontrolerów typu "P".
Ja mam "M"
i nigdy jak do tej pory nie było u mnie tego typu problemu.
Czasem działy się dziwne rzeczy kiedy np. sam windows 10 miał pobrane ale jeszcze nie zainstalowane aktualizacje, wtedy nie działała mi symulacja w piko. Po zainstalowaniu aktualizacji windowsa 10 problem znikał.
Myślę że autor tematu się nie odzywa to chyba sobie poradził.
Ja mam "M"
Bodek66
Jeszcze nie wiem czy pomogło bo nie miałem czasu frezować .
Wgrałem tylko najnowszy soft dla mojej wersji (P).
Z tego co wyczytałem to może pomóc zmiana typu kontrolera z P na M w ustawieniach .
Jak sprawdzę to napiszę o wynikach .
Bodek66
No więc po wgraniu nowego softu i przełączeniu kontrolera z P na M wykonałem kilkanaście razy pauzę i jak na razie jest dobrze.
Zobaczę w dłuższej eksploatacji , jak będzie coś nie tak to napiszę .
