Ręczna zmiana narzędzia w Piko
Re: Ręczna zmiana narzędzia w Piko
Nie jestem pewny czy to najszybsza metoda ale wejdź w narzędzia i tak jest pole z aktualnie załadowanym narzędziem, a na tokarce mimo braku magazynku mam normalnie zakładkę atc i tak wchodzę j wybieram narzędzie bo mam ustawione offsety
Faktycznie, teraz widzę że da się dodać zakładkę ATC nawet przy ustawionej ręcznej wymianie, po prostu jest tam mniej opcji, niż gdy ustawi się w ustawieniach wymianę automatyczną. Trochę dziwnie rozwiązane, ale chyba to właściwy sposób, dzięki
Kto pyta, nie błądzi.
