PikoCNC działa pod Wine(API Windowsa pod Linuksem)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 paź 2013, 10:54
mc2kwacz pisze:Czyżby kolejna legenda, że zmiany w konfiguracji tego systemu zaczynają działać* w momencie ich wprowadzenia? :razz:
*)działać - czyli działać zgodnie z zamierzeniem.
To ty może spróbuj odpalić LinuxCNC na swoim ulubionym systemie operacyjnym. I zapodaj, co musiałeś zrobić, żeby zadziałał.
Acha - czekać na odpowiedź nie będę latami, to powinno być przecież proste :P
markcomp77
Posty w temacie: 25
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 11:00
cosimo pisze: trzeba koniecznie z-bootować system
można poczytać więcej i namierzyć "demona" odpowiedzialnego za usługę.... i tylko przeładować to jedno
z reguły te usługi znajdują się w katalogu
Kod: Zaznacz cały
mark@hpecik:~$ sudo /etc/init.d/cups restart
[sudo] password for mark:
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service cups restart
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) and then start(8) utilities,
e.g. stop cups ; start cups. The restart(8) utility is also available.
cups stop/waiting
cups start/running, process 3770
coś w tym stylu... (lub po nowemu przez service...)
[ Dodano: 2013-10-07, 11:09 ]
jeszcze jedno
w linuksie jest mechanizm pozwalający odpalenie naszego skryptu po włożeniu czegoś do usb -- to była by najlepsza metoda... zrobić link, ustalić uprawnienia dynamicznie po każdym włożeniu usb (lub przy starcie systemu)
bardzo dawno.. dawno temu za czasów modemów sagem na usb do adsl, konfigurowałem server/router
skrypt po rozpoznaniu włożenia modemu sagem, przesyłał do niego firmware...
inny skrypt sprawdzał obecność połączenia.. i ew. je wznawiał.... jeśli kolejne "n" wznowień nie dawało efektu, to był przeładowywany firmware... to działało duuużo stabilniej niż router sprzętowy, przez wiele lat (działa do dziś... ale już bez sagem... bo przeszli na dsl)
mc2kwacz
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2013, 11:27
Coś takiego znam z urządzeń Samsunga. Czy to kamera czy aparat - podłączasz do USB i odpala się oprogramowanie które niesie w sobie samo urządzenie. W przypadku kamery np edytor video. Wygodna rzecz dla typowego usera. Żadnych płyt instalacyjnych, kluczy...
Miki, nie słyszałem żeby ktoś MIAŁ POTRZEBĘ napisania emulatora linuxa pod windows :cool: Pewnie dlatego, że wszystkie poważne programy chodzą pod windows a niekoniecznie mają wersję na linuxa :wink:
Projekt wine to zwykły akt desperacji. "Jak zmusić do pracy program, którego producent wzgardził systemem o subprocentowym udziale w rynku" :lol:
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 paź 2013, 11:35
I jedynie z czystej desperacji program napisany pod shita i odpalony w emulatorze tegoż pod Linuxem działa o 30% szybciej niż w natywnym środowisku?
markcomp77
Posty w temacie: 25
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 12:10
mc2kwacz pisze:ie słyszałem żeby ktoś MIAŁ POTRZEBĘ napisania emulatora linuxa pod windows
hehe...
w tym sęk, że coś takiego pod windows jest... i to od dość dawna
[ Dodano: 2013-10-07, 12:11 ]
Cygwin
http://www.cygwin.com/
[ Dodano: 2013-10-07, 12:12 ]
http://www.andlinux.org/
Ostatnio zmieniony 07 paź 2013, 13:42 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
mc2kwacz
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2013, 12:18
Dlatego napisałem że nie słyszałem a nie że nie ma ;) Powstaje pytanie po co, ale na tego rodzaju pytanie akurat, świat informatyki często nie jest w stanie odpowiedzieć z sensem albo nawet wcale... :cool:
Działa szybciej, bo inaczej bios obsługiwany i inne priorytety zadań. Na OS pewnie byłoby jeszcze inaczej i co z tego?
Za to pod windą na każdym komputerze działa tak samo szybko :lol: No i działa od razu, nie trzeba się pierniczyć w pliki systemowe. I, o dziwo, resetować komputera też nie trzeba :razz:
P.S.
Komercyjny link nie działa, tylko link do pryszczatych.
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 paź 2013, 12:37
Nie trzeba resetować komputera, wystarczy przeładować proces odpowiedzialny za rozpoznawanie urządzeń USB. A jak się nie wie jak, i nie chce się nauczyć, to faktycznie prościej dać sudo reboot. Tyle, że to się robi raz i potem po prostu działa.
Pod linuxem wystarczy raz załadować dowolny sterownik sprzętu, i potem system sam go sobie automagicznie ładuje, niezależnie od tego, w jakie gniazdo się ów sprzęt wetknie. Pod shitem system musi sobie za każdym razem od nowa "instalować" sterownik.
mc2kwacz
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2013, 12:56
A co mnie obchodzi co system sobie musi zrobić albo czego nie musi, skoro ja się tym nie zajmuję, tylko on sam? :)
Faktycznie starsze urządzenia kiedyś tak miały, że po przełożeniu wtyczki do innego gniazda trzeba było kliknąć parę razy. Ale w nowych urządzeniach dołączanych przez USB już tak nie ma. Chyba że jakaś amatorszczyzna.
markcomp77
Posty w temacie: 25
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 13:40
mc2kwacz pisze:A co mnie obchodzi co system sobie musi zrobić albo czego nie musi, skoro ja się tym nie zajmuję, tylko on sam?
to jak kwestia z filmu:
-skąd się bierze woda w kranie?
-a bo ja wiem... chyba z rur?
:mrgreen:
markcomp77
Posty w temacie: 25
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 17:29
251mz pisze: póki co...
daję punkta :)
wracając do tematu... technicznego - linux/usb/piko
w ubuntu należało by stworzyć regułę dla udev...
ładnie został ten temat nadruszony w wątku:
Create your own udev rules to control removable devices
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=168221
http://www.reactivated.net/writing_udev_rules.html
http://www.linuxformat.co.uk/wiki/index ... _with_udev
trudno mi teraz zrobić testy na żywym piko... bo jakoś żaden się na stałe u mnie nie zadomowił ;)
[ Dodano: 2013-10-07, 17:47 ]
sedno sprawy:
Udev fixes this nonsense by enabling you to specify your own device names for each product. Using a simple set of rules, udev will set the device name according to the identification data available from each device. It will also create symlinks, so a device can have more than one name.
Wróć do „PikoCNC”
