PicoCam - dokładność
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 gru 2016, 19:11
Z punktu widzenia CAM-a to będziesz miał 5,000. Czyli do tysięcznej części mm.
Obróbka 3D przez wierszowanie wiesz jakie niesie ograniczenia? Zawsze będą fale, mniejsze lub większe.
Robert
popik10
Post napisał: popik10 » 30 gru 2016, 07:46
Wierszowanie ok.
Niepokoi mnie budowanie ścieżek na bazie cienia.
Tak samo działa aspire i nie jest to zbyt dokładny model.
Stąd moje pytanie o precyzje obróbki, a w zasadzie precyzję budowania ścieżek w camie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 gru 2016, 08:32
popik10 pisze: budowanie ścieżek na bazie cienia.
Nie wiem co to jest, ale Piko buduje ścieżkę na bazie modelu 3D lub 2D. Otrzymasz ścieżkę dokładną co do 0,001 mm względem modelu 3D/2D.
Robert
popik10
Post napisał: popik10 » 30 gru 2016, 09:41
Sugerowałem się tym.
Link z wątku >
Czy Piko buduje ścieżki na bazie mapy gradientów jak na zdjęciu??
Czy na bazie modelu 3d jak to jest w camach za 5000??
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 gru 2016, 09:56
popik10 pisze:Czy Piko buduje ścieżki na bazie mapy gradientów jak na zdjęciu??
Jest taka opcja. Tworzy z bitmapy.
popik10 pisze:Czy na bazie modelu 3d jak to jest w camach za 5000??
I tak też tworzy z bryły 3D, która jest zapisana jako STL.
Robert
cosimo
Post napisał: cosimo » 30 gru 2016, 12:17
Mechanizm jest taki, że z wczytanego modelu 3D tworzona jest mapa głębokości, a następnie na tej podstawie budowana jest obwiednia dla danego narzędzia (rozmiar, kształt). Dokładność mapy w osiach XY zależy od parametru „Dokładność” (na pierwszej zakładce). Natomiast w osi Z można przyjąć, że jest nieskończenie dokładnie. Podgląd w okienku bufora głębokości to tylko podgląd i nie oddaje jego rzeczywistego rozmiaru i gradientu. Metoda ta stosowana jest bardzo często w programach do artystycznych wygibasów (artcam itp.).
mc2kwacz
#17
Post napisał: mc2kwacz » 01 sty 2017, 22:27
Czy cam w nowym Piko ścina krzywe optymalnie zgodnie z żądaną dokładnością, czy jedzie "po sześcianach" jak wcześniej?
Pytanie oczywiście z założeniem, że rozdzielczość programowa dokładności jest większa niż rozdzielczość oczekiwana obróbki.
Wróć do „PikoCNC”
