Z punktu widzenia CAM-a to będziesz miał 5,000. Czyli do tysięcznej części mm.
Obróbka 3D przez wierszowanie wiesz jakie niesie ograniczenia? Zawsze będą fale, mniejsze lub większe.
Robert
PicoCam - dokładność
popik10
- Posty w temacie: 7
Sugerowałem się tym.
Link z wątku >
Czy Piko buduje ścieżki na bazie mapy gradientów jak na zdjęciu??
Czy na bazie modelu 3d jak to jest w camach za 5000??
Link z wątku >
cosimo
Mechanizm jest taki, że z wczytanego modelu 3D tworzona jest mapa głębokości, a następnie na tej podstawie budowana jest obwiednia dla danego narzędzia (rozmiar, kształt). Dokładność mapy w osiach XY zależy od parametru „Dokładność” (na pierwszej zakładce). Natomiast w osi Z można przyjąć, że jest nieskończenie dokładnie. Podgląd w okienku bufora głębokości to tylko podgląd i nie oddaje jego rzeczywistego rozmiaru i gradientu. Metoda ta stosowana jest bardzo często w programach do artystycznych wygibasów (artcam itp.).Czy Piko buduje ścieżki na bazie mapy gradientów jak na zdjęciu??
