wykorzystanie pikocnc do spawarki cnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 sty 2016, 21:31
RobWan pisze:Jak? Przecież normalnie Z jedzie prawie (na 1 mm przed mat. przechodzi na G1) do poziomu materiału z G0.
Nie wiem jak jest w pikocam, w tym co ja pracuje da się ustawić jeden poziom bezpiecznej wysokości i od niej zetka jedzie już na G1. Jeśli to autorowi wystarczy to ok. Ja dla uniwersalności dałbym jednak krańcówkę i końcówkę roboczą dodatkowo ruchomą, żeby zabezpieczyć się przed nierównym materiałem. Głowica opierałaby się na rolce o materiał i jechałaby zawsze po nim (coś w stylu głowic grawerskich).
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 sty 2016, 21:36
ezbig pisze:Nie wiem jak jest w pikocam
:grin:
Tylko rzeczywista praca i rampy idą z prędkością G1,2,3.
Robert
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 29 sty 2016, 18:13
krancowki na zasadzie rolki ktora ma dotykac materialu nie moge zastosowac bo nie beda spawane tylko rowne elementy a taka rolka mocno ograniczyla by funkcjonalnosc takiej spawarki. dlatego wolalbym to jakos rozwiazac programowo, a jesli juz jakas krancowka to napewo nie taka ktora ma sie stykac z materialem .
dziekuje za sugestie i licze na dalsze pomysly :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 sty 2016, 19:26
PshemQ pisze:krancowki na zasadzie rolki ktora ma dotykac materialu nie moge zastosowac
Jakoś nie czujesz tematu.
Przecież ta krańcówka nie ma stykać się z materiałem!
Ma być identycznie zamontowana jak teraz HOME Z. Tylko zderzak lub ona ruchoma.
Robert
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 29 sty 2016, 20:08
wiem rozumiem, ale ktorys kolega wyzej pisal cos o krancowce typu rolka ;) a o takiej jak mowisz to tez myslalem ale to juz trzeba ustawiac za kazdym razem po zmianie wysokosci spawanego elementu. a jesl by sie dalo to by bylo fajnie jakby to mozna rozwiazac w taki sposob zeby to zmienialo sie samoistnie.
Wróć do „PikoCNC”
