Piko - nieoczekiwane zatrzymanie.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 lip 2014, 08:46
Ma. :idea: :grin:
Robert
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 10 lip 2014, 14:33
Już nie ma i wszystko OK :mrgreen:
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 20:17
dziś zanotowałem takie zachowanie:
puszczam program, wrzeciono schodzi na materiał, włącza się, i o razu wyłącza, osie pozostają bez ruchu. piko się zawiesza , nie da się go zamknąć, reset pomaga.
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2015, 20:22
tomk38 pisze:włącza się, i o razu wyłącza
Może stąd jakieś zakłócenia?
Robert
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 20:43
no ale to jest włączenie wrzeciona w momencie gdy program startuje wrzeciono, i od razu wyłącza, nic nie rusza, a piko jest zawieszony...czas leci ale nic nie da się kliknąć.
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2015, 20:52
Szukam przyczyny. Moment zawieszenie to moment włączenie wrzeciona. Większe prawdopodobieństwo jest, że od strony wrzeciona jest przyczyna niż, że wina leży po stronie programu czy sterownika.
Robert
tomk38
#17
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 21:02
RobWan pisze:Szukam przyczyny. Moment zawieszenie to moment włączenie wrzeciona. Większe prawdopodobieństwo jest, że od strony wrzeciona jest przyczyna niż, że wina leży po stronie programu czy sterownika.
Robert
możliwe, jutro popatrze dokładnie na okablowanie, bo ostatnio zmieniałem prowadzenie kabli
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 08 lut 2015, 22:38
Też mam u siebie podobne zjawisko, ale zależna jest ono od prędkości posuwu.
Tzn. Jeżeli ustawię prędkość obróbki 3 - 3,5 m/min to nic się nie dzieje , program od początku do końca przelatuje bez problemów.
Jeżeli ustawię 4-5 m/min to maszynka startuje , program sobie leci i w pewnym momencie potrafi wyłączyć silniki ( tak jakby E-stop) a piko się wiesza tylko czas leci dalej i nie reaguje na żadne przyciski ani te na ekranie ,ani na jog-u.
Walczyłem z tym tydzień czasu i do żadnych konstruktywnych wniosków nie doszedłem :???:
Wiem że coś jest nie tak, ale skończyły mi się pomysły gdzie i z czym :roll:
Maszyna uziemiona, kable ekranowane, ekrany łączone jednostronnie do uziemionej metalowej obudowy sterownika.
Pozdrawiam , Michał. ;)
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2015, 22:45
Puścić maszynę na sucho z jednym silnikiem. Zobaczyć który to powoduje. odłączyć od strony sterownika silnika.
Robert
tomk38
#20
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 22:46
u mnie póki co przez kilka miesięcy działania z frezarką, w czasie pracy była jedna zawiecha, no i 2 czy 3 razy to zatrzymanie przed startem obróbki. tragedii nie ma.
Wróć do „PikoCNC”
