PikoCNC i preferowane krańcówki.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Post napisał: cosimo » 17 kwie 2013, 10:06
Zamieściłem na stronie małą aktualizację. Dodałem tam między innymi konfigurowalne wejścia LIMIT i E-stop. Aby funkcja działała, należy też zaktualizować firmware (już rozesłane).
Michell
Post napisał: Michell » 06 lip 2014, 11:10
Mam pytanie jakiej firmy krańcówki limit wybrać i jakiej średnicy NPN NO. Jakie krańcówki do bazowania oczywiście do PikoCNC. Z góry dziekuję.
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lip 2014, 12:37
Ja uważam, że LIMIT są zbędne (u mnie). Dzięki SOFTLIMIT mam max. duże pole robocze.
I chyba (tego nie wim) po zadziałaniu mechanicznej LIMIT trzeba robić REF (bazowanie). Po SOFTLIMIT na pewno nie.
Firmy, która jest lepsza od innych nie zam. Ale z założenia krańcówka LIMIT nie pracuje zbyt często.
Jestem ciekaw jak hamuje maszyna najeżdżając na LIMIT? Z rampą? Chyba nie.
Robert
tomk38
Post napisał: tomk38 » 17 lis 2014, 21:05
Nie chce zakładać nowego tematu więc piszę tu.
Mam 6 krańcówek fizycznie. co oznacza że są włączone softlimity, co oznacza że aby nie wydzwonić muszę pamiętać o REF.
Zastanawiam się co stoi na przeszkodzie, jeśli np. ustawię oś y że ma mieć włączone krańcówki, i sklonuje taki kabel limitu y na inne krańcówki? ( oczywiście nie HOME)
Maszyna wjedzie w krańcówkę, i się zatrzyma, otrzymam tylko zły komunikat.
Nie czytałem tu na forum aby ktoś tak robił, czy coś jest nie tak z takim rozwiązaniem?
Zależy mi na zabezpieczeniu osi z , raz mi prawie wyjechała do góry i wózki kulki pogubiły....przez zapomnienie REF....
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lis 2014, 21:38
tomk38 pisze:Zastanawiam się co stoi na przeszkodzie, jeśli np. ustawię oś y że ma mieć włączone krańcówki, i sklonuje taki kabel limitu y na inne krańcówki?
Tylko po co? Skoro do sterownika możesz podłączyć 9 krańcówek. Chcesz zaoszczędzić na kablach?
Robert
tomk38
Post napisał: tomk38 » 17 lis 2014, 21:52
RobWan pisze:Tylko po co? Skoro do sterownika możesz podłączyć 9 krańcówek. Chcesz zaoszczędzić na kablach?
Robert
Mam w tej chwili 3 nieużywane krańcówki, no powiedzmy 2, bo joga w zetce używam.
Więc można by te 2 nieużywane zaprzęgnąć do pracy, i zabezpieczyć np. oś Z przed wyjazdem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lis 2014, 23:04
Jak używasz jog-a to wszystkie wejścia krańcówek LIMIT zamieniły się w wejścia JOG-a. Tak więc nic nie zdziałasz. Podłącz je pod E-STOP.
Robert
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lis 2014, 07:41
Kolega RobWan jest nieoceniony w wątku PikoCNC i tak chętnie się go nie pozbędziemy :P
tomk38
#19
Post napisał: tomk38 » 18 lis 2014, 08:30
RobWan pisze:Jak używasz jog-a to wszystkie wejścia krańcówek LIMIT zamieniły się w wejścia JOG-a. Tak więc nic nie zdziałasz.
Robert
To wiem. Chodzi o to że oś Z zostawię na softlimicie, a dodam tam fizycznie 2 krańcówki z podłączeniem do osi y , która będzie działać na krańcówkach ( nie softlimicie) .
Trochę zakręcone to rozwiązanie ale każdy orze jak może, skoro nie ma przeciwskazań do takiego klonowania to to zrobię.
U mnie z pudła piko wychodzi 6 gniazd, i łatwiej mi dosztukować kabel niż coś więcej mieszać w elektronice na której się nie znam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 lis 2014, 08:59
Jak masz Jog-a to nie masz żadnej krańcówki LIMIT. Nie możesz mieć Jog-a tylko do osi Z.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
