Zły kierunek obrotu stołu - frrzowanie 4 osiowe
Mam pewien problem z post procesorem na maszynę 4osiową ze sterowaniem Heidenhain (Solidcam 2016). Podczas obróbki 4 osiowej-indeksowanej, stół obraca się w złym kierunku. Czyli pozycja MAK 1-1 jest dobra, natomiast każda następna tworzona przez obrót (wokół osi X) ma zły zwrot. Wrzeciono(i stół) porusza się prawidłowo, generalnie wystarczy tylko zmienić znak obrotu na przeciwny (np. z A+60 na A-60) i wszystko wychodzi, ale zawsze istnieje szansa pomyłki, więc chciałbym to naprawić. Próbowałem w ten sposób https://youtu.be/YLnEE-RLBjk?t=1935 niestety u mnie przy okienku Active mam zaznaczone „nie” i nie mogę nic zrobić. Podejrzewam że można, to zrobić przez edycję plików gpp lub vmid, ale w tym temacie jestem niestety zielony. Może ktoś wie gdzie należy „wsadzić łapy”, żeby program generował się prawidłowo?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Zły kierunek obrotu stołu - frrzowanie 4 osiowe
Musisz to edytować nie spod operacji, tylko maszynę osobno.
Możesz też kazać w postprocesorze zmienna pomnożyć przez -1.
Tylko skoro współrzędne się zgadzają, a kręci w drugą stronę, to masz coś z maszyną nie tego. Ktoś zbudował układ lewoskretny? - czy po prosty oś A jest zamontowana odwrotnie?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Naciśniecie + na maszynie powoduje obrót CW, stół jest zamontowany tak jak zawsze (w miarę wzrostu wartości X, wrzeciono zbliża się do stołu). Ekipa tworząca postprocesor chyba coś zamieszała, z resztą nie tylko w tym względzie. Czyli żeby zmienić kierunek obrotu Stołu, w generowanym programie muszę edytować odpowiednią zmienną w pliku gpp? Jesteście mi w stanie podpowiedzieć gdzie szukać tej zmiennej? Próbowałem metodą prób i błędów(tak to jest jak się człowiek nie zna) edytować plik gpp, ale bez rezultatu.
Zgłoś się do sprzedawcy posta. Masz prawo do reklamacji jak przy każdym zakupie.
Która to zmienna to zależy od definicji maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Tak na pewno się stanie, ale kiedy to się stanie, niestety nie zależy ode mnie - a pracować trzeba.Steryd pisze: Masz prawo do reklamacji jak przy każdym zakupie.
- Maszyna to DMC 1035V ze sterowaniem Heidenhain iTNC 530.1q1q1q1q pisze:do jakiej maszyny masz ten postprocesor?
- Moderator
voyager1982 pisze: ↑29 gru 2017, 13:49- Tak na pewno się stanie, ale kiedy to się stanie, niestety nie zależy ode mnie - a pracować trzeba. ....Steryd pisze: Masz prawo do reklamacji jak przy każdym zakupie.
Takie rzeczy to od ręki robią.
Wysyłasz na e-mail postprocesor i dostajesz odpowiedź z poprawionym.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Możesz również zmienić kierunek w postprocesorze wystarczy przed samym wydrukowaniem kodu np A10 pomnożyć wartość przez -1 co spowoduje nam zmiane znaku na A-10 ale jak nie wiesz jak się zabrać za to to nawet nie próbuj bo trzeba mieć pewność że nie ma wiecej miejsc.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
