Prostopadłościan na na obu stronach /zmiana mocowania/ muszę wykonać wyjęcia.
Z pierwszym nie ma problemu /zero detalu/, ale przy drugim mocowaniu nie wiem jak zmienić, ustawić zero detalu /układ współrzeędnych/.
Próbowałem w menadżerze baz - dodaj-baza, program dodawał bazę, ale gdy przyszło do zaznaczenia powierzchni do planowania zaznaczana była ta z wcześniejszego ustawienia.
W jaki sposób dodać nowy układ współrzędnych /zero detalu/?
Zmiana mocowania
pragmatic_player
pragmatic_player
Tylko pamiętaj żeby zmienić "Numer Bazy Masz:". Jeśli jest np. 1 i dodajesz nową bazę to zauważ że zmieniają się numery "Pozycje" (stosuje się w przypadku indeksowania), natomiast zmieniając numer bazy maszynowej faktycznie zmieniasz zamocowanie tzn. G54, G55, G56
Program jest kiepsko przetłumaczony ale myślę że sobie poradzisz.
