Grawerowanie
STELMI
Post napisał: STELMI » 01 wrz 2015, 08:59
jakiego SolidCAMa używasz? Ja mam 2011, domyślam się, że w nowszym dodali opcje grawerunku
best solutions
Post napisał: best solutions » 01 wrz 2015, 09:07
Ten przykład zrobiłem na SC 2014 .Ale podobny efekt można uzyskać za pomocą konturu 3D w opcji kontur .Należy postępować tak samo jak napisałem w tutorialu tylko wybrać zamiast grawerowanie ,profil 3D . Ta opcja jest też dostępna w starszych wersjach. Wszystko zależy od licencji :cool:
grze
Post napisał: grze » 01 wrz 2015, 09:15
Pytanie średnio związane z tematem, ale może będziesz wiedział jaki posuw zadać przy typowym frezie do grawerowania?
Np. frez typu V 30 st. płaszczyzna czoła 0.4 mm, min. obroty jakie mogę dać to 10k
CE
Post napisał: CE » 05 paź 2015, 19:01
czy przy grawerowaniu liter /napis utworzony funkcją"Tekst"/ muszę użyć opcji "rozłóż tekst szkicu" /pod prawym myszy/ aby cam widział litery? jeśli nie wykonam tej operacji, nie mogę zaznaczyć tekstu, program nic nie widzi, a z kolei użycie tej operacji dzieli linie liter na bardzo małe odcinki, co strasznie wydłuża czas przy zaznaczaniu zakresu obróbki. Czy można to wykonać w inny sposób?
djronin
Post napisał: djronin » 07 paź 2015, 04:10
CE pisze:...użycie tej operacji dzieli linie liter na bardzo małe odcinki, co strasznie wydłuża czas przy zaznaczaniu zakresu obróbki. Czy można to wykonać w inny sposób?
auto kontur stałe Z???? hmm czy jakoś tak..
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
CE
Post napisał: CE » 10 paź 2015, 09:46
Dlaczego po wybraniu opcji <OBSZAR WYPEŁNIENIA> Linia środkowa zawsze robi takie kwiatki?
Jest to napis zwykłą czcionką wysokości 6 mm
Jeśli graweruję bez <OBSZARU WYPEŁNIENIA> nie ma najmniejszych problemów. Z racji że element jest mały a przez co także litery, zależy mi aby każda litera była "z jednej kreski", przy wyborze którejkolwiek stron narzędzia litery będą się zlewać.
Wróć do „SolidCAM”
